Hoi mensen, Ik ben geen nieuw lid van MBF maar wel voor trucks. Ik heb vandaag een truck en materialen bestellen en verwacht ik op dinsdag as ontvangen dan maak ik ook een bouwverslagen. Ik had al paar weken lang hier rondkijken en veel informatie krijgen daarom besluit ik ook een truck aanschaffen. P.s. ben doof dus mijn doventaal als je raar van mijn taal vindt.
Cor heeft een uitlijnen materieel zoals hij hem topic gepost had Zoals Cor al gezegd was dat dit ding niet meer op markt verkopen.. Daarom vraag ik af wel mogelijk een na-apen maken?
De fabrikant van het model op de foto is er inderdaad mee gestopt. Maar er zijn nog wel anderen die ook zo iets dergelijks maken. Zal even zoeken of ik nog link(s) kan vinden.
Heb even rondgesnuffeld voor je. Hudy is o.a. een leverancier. http://www.hudy.net/xhudy/products/proddesc.php?prod_id=162&kategoria=64 Hou er rekening mee dat een bestelling bij een webshop binnen de EU import vrij is. Import buiten de EU voor een bedrag hoger dan 22 euro dan gaat de douane import heffing toepassen. Misschien als je bij wat webshops in NL gaat zoeken dat je nog een verkoper vind. Zo'n set wordt vaak aangeduid als "Set up system". Zelf vond ik deze in NL http://www.the-border.com/Hudy-New-Set-up-set-Touring-car-109305.html Googlen op Hudy leverde o.a. dit op http://www.wheelspinmodels.co.uk/i/111700/ http://www.rcmart.com/hudy-109305-universal-exclusive-system-touring-cars-p-22451.html
Beste Cor, Bedankt voor aantal links naar webshop. Dit uitlijnen is voor 1:10 maar wel mogelijk ook voor 1:14 truck?
Is zo'n uitlijnbord niet wat overkill bij een 1:14e truck? Ik dacht dat zo'n setup enkel gebruikt werd bij snelle competitie racewagens, en dat je voor een truck best uit de voeten kan met een gradenboogje... Zeker als je aangeeft dat dit je eerste truck wordt... in de handleiding van een truck staat meestal wel de exacte lengte van de spoorstangen opgegeven. Ik zal dit niemand afraden, want nauwkeuriger is beter, maar voor een eerste truck misschien niet de grootste noodzaak? Vanwaar precies de wens naar zo'n setupbord?
Graag gedaan Saxxon. 1:10 is goed. In de afstelplaat die er bovenop wordt gelegd zitten sleuven zodat de spoorbreedte gemakkelijk voor ieder model dus ook een truck simpel aangepast wordt aan de spoorbreedte. De afstelling van de voorwielen kan uiteraard op meerdere manieren dus ook zonder setup systeem. Een manier die ik zelf ook wel gebruik is om op het oog de voorwielen rechtuit in te stellen. Een combinatie van het instellen van de spoorstang en de stang van de stuurservo naar een stuurarm. Heb een rechte een lijn met een marker langs de rand van het werkblad gemaakt. Dan laat ik het onderstel (met electronica) langs die lijn rijden. Wijkt hij af naar een bepaalde kant dan regel ik dat bij met de verstelbare stang van de stuurservo naar de stuurarm. Het zou leuk zijn als ook anderen hier hun methode beschrijven hoe ze het doen. Liefst met foto's/tekeningen zodat het voor iedereen begrijpelijk is.
Beste modelbouwers, Ok ik zal wel eerst zonder setup system proberen. Als hij nog steeds naar links of rechts rijden gaat dan probeer ik een uitlijnen tot oplossing aanpassen. Mijn bestelling is onderweg en verwacht morgenmiddag ontvangen: 1x Tamiya Grand Hauler 1x Carson Reflex Stick 14 kanaals 2.4Ghz met ontvanger 1x Tamiya MFC-01 3x Carson Servo CS-5 (5kg) 1x LRP Rij accu 7,2V 5000mAh 1x Carson Poison Truck Puller Motor 1x Kogellagerset voor Tamiya Trucks met 3 assen 1x Imax B6AC 80W lader
Leg de dwijlen maar vast klaar Eric. Je houd het niet droog van opwinding als je alles binnen hebt en uitpakt. Hou ook iemand bij de hand die je ogen terug kan zetten in je hoofd als die er van verbazing uitvallen. Gebeurd in tekenfilms ook Hahaha
Hehe nog niet klaar maar had wel een paar foto's maken.. ik kan niet een foto's vanuit mijn iphone naar hier ablums uploaden.. Ik probeer eerst via mijn laptop doen, heb even geen tijd.. ik zal morgen proberen.
Beste Schots, Heb al een oplossing, zie bij mijn een bouwverslag: http://www.modelbouwforum.nl/threads/mijn-eerste-truck-grand-hauler.247364/ Bedankt voor hulp.
