Haperende traxxas rustler met xl-5 en Titan t12 550
Beste mensen. Ik heb een traxxas rustler met xl-5 esc en bijbehorende Titan t 12 550 motor. Deze loopt op training stand prima maar op "normale" stand stottert hij bij het rijden. Sturen gaat prima. Iemand hier een idee over?.
M.v.g. jeroen
In dat geval zou het zomaar je batterij kunnen zijn. Heb je een andere batterij die je kunt testen? En wat gebruik je, Lipo of NiMh?
In dat geval blijven motor en ESC over als verdachten. Moeilijk te zeggen, omdat ie het op lagere snelheid wel goed doet. Kunnen de koolborstels zijn.
Mijn eerste auto was een Bandit XL5, waar geloof ik 3x een nieuwe Titan is gegaan voordat ik naar brushless ben overgestapt. Het zijn niet de beste motoren.
Ik weet niet of je al uit garantie bent, anders zou ik er zeker mee teruggaan. Traxxas is sterk met service, dus dat zou je leverancier ook moeten zijn.
Het is een 2e handse [emoji58] en de garantie is er wel af al begreep ik dat de motor en de esc uit een nieuwe slash komen. Kan ik dit met een multimeter ook doormeten op een of andere wijze?
Even een andere motor proberen op dezelfde regelaar. Doet hij het dan nog is het de regelaar. Maar zelf verdenk ik de motor uit je verhaal.
Ok dan weet ik wat ik moet doen. Nou wil ik eigenlijk geen nieuwe Titan kopen, ik lees er te veel slechte verhalen over. Iemand bekend met de turnigy trackstar 4000kv?
Geen idee hoeveel Watt de combo met de Titan levert, maar met de Trackstar combo zit je op minder dan de helft van de power van een VXL combo.
Wanneer je NiMH accu's gebruikt met een regelaar in de Lipo stand, zal de regelaar hem heel snel terugschakelen omdat het Voltage van een NiMH accu in het begin veel sneller zakt dan bij Lipo. Geen idee of dat het probleem veroorzaakt, maar de ESC moet in beide gevallen wel goed staan. Plaatje van google geplukt:
Heeft de topicstarter al een oplossing? We zijn inmiddels al een aantal weken verder..
