Luppie
verslagschrijvers
ik heb twee 2e hands os max fp.35 gekocht.
Een was nog bijna als nieuw en één zag er meer gebruikt uit. de zuiger zat een laag van 1mm roet (zwart spul) op dat ik niet eerder op een zuiger zag. Het zat er behoorlijk vast op.
deze motor goed schoon gemaakt en op een vliegtuig gezet en hij liep meteen.
Hij loopt ook goed alleen maakt een harde ratel geluid. Er zit speling van 0,5mm in de lengterichting op de krukas en dat hebben mijn andere motoren ook dus dat lijkt me normaal. Toch lijkt daar het geluid vandaan te komen.
Bij het draaien tot 80% gas ratelt hij dus hard en is de romp ook een klankkast bij vol gas trekt de prop de speling weg denk ik dus is de ratel ook weg. Wanneer ik op de as druk wanneer hij draait is het ook weg. De vorige motor zat met rubbers op het motorschot maar deze heb ik rechtstreeks er op gezet misschien hadden er toch rubbers tussen gemoeten?
