Havilland dh-98 mosquito KA114. !!
Hallo Han,
Heb je al eens gekeken bij "van Ooijen technische informatica", www.voti.nl
Hier heb ik een aantal motortjes met tandwielkastje COPAL Type HG16 (diameter 16 mm en lengte 40 mm as diameter 3 mm) gekocht om te testen.
Ik heb ze van 1:30, (niet geschikt) 1:120 (gaat) en 1:240 (gaat prima maar beetje langzaam).
Snelheid met een spindel met M20 x 2 heb ik niet geprobeerd.
Diverse spanningen aanwezig, ik heb 6 Volt gekozen, met een motorstroom van 450 mA.
Zie ook "AliExpress"
Peppie
De bouwer is nu druk om alles een beetje pas tekrijgen.
De maten van de ribben (leeshoogte) laat om sommige plaatsen nog wat tewensen over.
Dus hier en daar heeft die al wat ophooglatjes geplaatst.
Dan moet die nog even vlink met de schuurklos rond.
Maar dan heeft die ook een vleugeltje waar je ..... tegen zegt.
Het zal nog wel een dagje duren voor meer resultaat.
Nu gaat die nog even plat.
Groeten Han.
Zoals bij de Dh 88 gaat bij mij niet werken.
Al thans niet zo als daar. Bij mij moet het geheel nog verder naar binnen.
En kom dan niet weg met de grote hevel.
Maar wel heel mooi. Om even aan te geven hoe groot het bij mij is.
Er moet wel een kilotje omhoog getrokken worden.!!!
Als alles mee zit komen er van de week spantjes op de vleugel.
En kan ik het landings gestel aan passen.
Daar door komt en een draaipunt hoger teliggen wat het intrekken makkelijker maakt.
Wordt vervolgt.
En dan de bouw deceptie hier.
Heel veel aan passingen moeten doen om het geheel toch nog enigsins
tot een strak geheel te krijgen.
Nu weten jullie wel dat ik niet snel opgeef.
Nu klopte er weinig van de hoogtes van de ribben.
Dus zo hier een daar war latjes van 2 mm toegevoegd, op sommige plekken
is dit bijna totaal blijven staan na het schuren.
En ook maar alvast wat ribben extra toegevoegd voor de flaps.
Deze zitten nu op hun plek naast de ribben die wat afwijking hebben.
Vast met dubbelzijdig tape.
Na heel veel schuurwerk nu toch een mooi resultaat.
En kun je duidelijk de verschillen zien.
En wat foto's
Hier de extra ribben, Die schuin staat is even een valse die later aan de flap komt.
jY77vexcgUmeu_K-0NzfMt4RSEFHl2zrhvRASLvRfa79z6AxANpb8YqcXAMLZQMdI64J6l685CMPWq0OXdi8ioW95FVac9rVvMIkK_fkp3JnbA-JuEDb8T7dRpc_1k_f4wFNgQN6AQCluqCeUXb467nXblEE3UtjoazUgVFmshuNNyGcoPucGXlVTMZGVk5fVAsJc2PX3q3GVnuEvohPdy26VWayFotyxRichaLzyjbKUNjFk--NXDD4ODj7y8P4WV3yAis_Y5FgCIyUiORNBwhhObxDGWxJITllizs8lyJS8IheMRDN71Szf2stJ0jv6ElSIYurPW_4vCHduTt3HrG6IE8YuJDDopiP-drNtN0EAFbRSKTlSPlQU0IWaYEAoir-tIh1vcIRVOLHNEvgA_En9gqrG7gvHpM7Cr1E-pBTWuie3Z-vNk57cN46SzYptsdXjodJLeTgUQwd-S-cFcdh4JTzBjMZ17bRh8sNKzIBP9WFOLMbEEW7Mv_udPb6ofKtukFzzAa9ry8qN61iIoQyn_kFLhKWZCTk9cJW5T4JR05pLhRKbELh0yPIGTuujR4b=w800-h600-no
De andere kant.
9OGokUxHtPZNxjdtPQcEJ_pLvJeu8TtplIem-5O-6yCK_zfWVi2FzYSNbCJntz7D6zUI4SOR4iYMe-MvEM3KQYAiU3HDClz1T7PJgGxNx_1fmsk3UtsHQ3ERmdpklrp74P2Q0-3YfmcEGoUA0dWNM5kHPLcdZpEnaaW53esUN_ZVwR1OxluTNsQ4Fw7QXtNxozFnMmArE-xx03C7DT65UWLKUCPIfiVWg0kpWw0Wr52265pZom-2ecW0hDCvYE5y_1TL1P-6L4uR3CD2YPSmXID-Kbiz2tkkPUB1cBzh4Z3dY3bpSbk21ij9JmTh5GqQ-9VouhBMW8hKD6c3w7CE8Jq3qxvg4VzSMsdjy-cw580WTX0LePRkS0_R8cyPJzV540Xd4iKuYMgM3e3Qen2tnFRZZIz7XaBQAchfroYwutFJbRz_jDdQuFsNQDueoEhubJVTbpfvPMNRq1aw5yD2ZY7CaMCAUJLf4c7H8C6-Ln6OB6RtJgI_iS3gG0EdOAvAu4e2ZWmbKZei4xQbPzA4jKXWGpF2bCrABEAR2zZRPNf6hiU-0QZbNrIQ7YACakR51eQ8=w800-h600-no
De ribben onder de accu zijn ook verhoogt.
lpr_ZOyX9Lr6x_nCraXTEdunXZhGM_OtQ9fVIWfeQhTfBa_Gd9HyeLIhRGagmemUPAgziAiNLLRibH53e5-fFTpyhErSKkMqXaWOHgFLutDcKEt3Fg23XZD3CpZ_RGg65kghAdqSQrwmvtgyGT81wXRzLLH9IX4JHHB3KN094YOJM2mMLkQ4lzW1eobK2o6cAvh2cjbaPj9GrDRMvWXMpygmFcQg85Xzj5jZSmpq0P6BUqIVo5ojj7GMAieHB-OtY6yIlzTzZj3Izd3fhQh08-EUdD4P2PK14c3y102P5BB045jRyx9l5rWYlFUSW-gf1Av0L3kUF1E9bV6mB96_Ijq2lLTkjipMPOKcrIMPp2htXISTH2GHB4A9mRgzQHepTEyEGt1Zhmf3X1yWyfL93QgT_Tz-6AZP8CLLlRmttLyTCKrA7EVi5nPlgB6NDZ7jwAjbq0NqfAYPTbHPv9xz0HHWhvQgQhQcXlhhzE4_XOFDL9aTf_ZGAzDu5sDQwZyaC7sDA3C4eNM1Nqo_t1VyS0tiL76ta0X3iX-2D_PwZ__rE3W3wMqBat5Eo_LdlWs5CPNa=w800-h600-no
Hier ook extra hout toegevoegd.
uZPILaJRyGwumzyNbU-rEXMFjx8mVE2xCHH6C8vgJI8YdGK-cznBIm7alHbgjpeEe8U0ckGnKcK_J--Ko1Pq3MtT3w8kRfLlPqU-hCWa313yOuS7A1QUQWD4UYWeBNqIc5kVnxiFueq8KSEmvxZmMsAlxPyyN5TrNgIDruNOKPg75JSdA7NyrWSBbthVhvuCmmDqf-U0yiqgFiITJyIz3VoKDgFPCOHydbAkc-2kaF2f38KuPBf3GHvw01Lq0nlKKCPsbPnmDKuqLiqWhvlNMYStVdxC-7pqb_SRvcq3-ogjivvSiNUSuEKA0M1Y4Qk810wu-Rh27u7bD44gSh-Ey1UvJ_3vYZ2f7eCfwpittzYnRK-BfflrQknFg5PpqY58lwhVyzIxBqwFMazHeDta0nvzDpX9YWVT5rznn2jkHigEFzvj7YIKdNrIT3lUXp8HjPpW3xEwi_2e7d73_RRmpVcKp8lxCwEf24m633br1SQn6vx8m35y242POkkb7CPWOK8WbDOG5y4Ud-R_lW5aStDSWz0HK8v1HR7a0R0KQQeFHhfmT5tWqTPVG_qpwroXyjbH=w800-h600-no
1YJ4DzyneUEz6u_CFrv1iOQveZ4CMWyefEgPX9AoBA4HNGMSY_dwxOehe-FDTI7UvIc3vYMqx3H0pu7PWq9vo96zPLYJyuo4Ym15raHnpE4WYwdZUjwkMKfgDFBHJoYaukCF3iXfkHA0H_dHr-HBe0RXKSBAV2Pdf3b6kjJX6xM9U51FORQfenrRovqJ1x6VhY2umJA_bxc9yfdPQwJfQ0PODGrUhlI1YA0qrcav4lmgha8KLSkGp74j7yrFgBUzrYQQufu_kg2qhSxLZS_yScwiVYL8ul6jrOg96Lv1-T1XYJDJCfEPtXYTVSQ1ZfIlK_4mzT8A5vIrEfPbK0nBwhzz6cOYgq1k4B3oKIPFo5ps8wDhm_8npJM96yv_qSlV7UMiD6n7JIyYl8K4ubVgSryyFTwVDxIOEWV8ZWTFSzT4CTrnPdDBIB0-vgr5WufU0gB1lIZjMNasl9XIgAum7SZHDwUFdsgdpApcVHTH6DD65mIGFFIW3kXnEh2aFbFlfx6iFH-rWM-9s0A5VvuMJK6fK61h7m3N0P5WbDxqrNVj3W9Ut1907loe_l1nTXEacdWL=w800-h600-no
De extra ribben na een flinke schuurbeurt.
u6R-BdoFsPX3CjvdlJNcg97jbltI0kk-8XBMTKY3bLWy-ueXLSTrKs5ijbkhgScWzmF1vZOXpPj_ZMbAOWiG3NLAbxna7sufZzK0L2KjfbXOMdOqgXqvsMaDYMYL73BoGXEoYbZmjz5PMfia0FsJ1dcF-8oamyKwbZ5JVHPd_ACDqipDSQr3bxbRtWdB-l0OKDyZOr8BSeIw9F_W1AlZptMrCRc4O2w1dO6ZSL4XQLNBBv6b6FMMSLMZ2hPHvCmFYg_kCu4NfkMOxRsC4dEBC8-uTz1f6dwSo3M6ygBf8YcOPOBsI7IG2WKadsa0AMxfiM9Na5gEHbWv2ikCRaft11ZIzT8l30KyH2-HF5TuEd_mYOPKudsKwAgHGNGVUDvRqnmVv2j8jBvrNQE_RaS7Wzd-NNVx9_8dXnmSCfoImZURSeUT_UWeRjvN8y2gwfIp97hKCXEC2Ur7mTJf21s1OyQTUGugPAA7tjsm3YFk0cr_mkyIsrgvjflwLqH9EnDLdkXdJoXLbHPTKMpcZpD14C915HclTHAdq2QCvqZqwsmexxVzOPqR9sRxYoMTq2nsVIUr=w800-h600-no
En de andere kant.. Zo weer een zondag voorbij.
ae4REVv-G3B-cDPv6TV2cGjnNwwMmAJ2ErW7dfxu8J5yJAYnYfXazWes8bLPcMPxFl-7Y65f_N7PtaOXnZyLCqlvVOlTJckYS4AasxmKIJ6mI0U_n6ONbBD2JpIFASpewl4xUve3qOjFp-faUlmUjQGLuhtAyo6kSxYOJZFjV399LVSAXnByDM1XwKK9GAfsShzKXvWwPLOz-aylAAFV9t0mcuvRGc8Jw_TAlaiAuRQqNvbr2NcczOwep0qdLsG52XprE7SUKPWLfQpmkNrVcCSiCpiCuaaG4Il1YNGxhzuvt30qIwiWRBtDBUDkf2-EoSSnNaIkEtdr-SjbZDHjxJx7W7vFZjZZ8MXFpv61p_sgE1eSGjxg8ohp_RSXsROkdydfn4wDZZaCtdfc_BM6nT10UmSOjo0CxcxEzyx0TRXIIFLJkXatAvA6ERoS4HjSSMYtTNpSjkqX2i0685jVHC8VT_AW7q2jsF1PeAS0d_x4joqsYI5hS5POeGaSMpMqOfH5ina6tfq-8REBg6E-7gKXcDGg2Jb5pLgURUxRbGanXRlthUk02oYzfM5otlkYyLRh=w800-h600-no
Groeten HanDeBouwer.
Dat vond ik zelf een mankement aan de tekeningen van Yke
alle ribben staan in elkaar getekend
een vergissing is zo gemaakt
de laser gesneden kit zal een stuk beter in elkaar gaan passen omdat de vleugel opnieuw getekend word in de computer
Zo na een avondje passen en meten een mooi resultaat.
Kwam eerst niet uit, komt doordat het spant waar het landingsgestel aan zit niet de zelfde
positie heeft als de echte. Dan vertekend de boel eerst.
Maar nu mooi ribbetjes gemaakt voor de onderkant van de koeling.
Deze wil ik een beetje werkend maken.
ARVNGkn_Ap7JvZD9I3S5U4DbizJuZmDMcBHrE_HKhDs0XU6QRyf4UpIVKPGovIEqGlMVca9P52wXM88yGTOJTe7_LfgcZhcvmkYzjhtGXkh0eYXGchVy-ba_FzIaApc9chJ3Q_2tBV9YCxIf2cVWfYChat0ofZNscwLQie-PpsVjmI7pDxeuLj7tlvhbgPw0j2iNe6r9OY9N5D2XhYs4MehD3Yb8nEcM2HGXEDEPb3rNrPdPncV4M0_PzMJgpKMtnsK3yEyqLSvjA-2Q8urEkT9C4p4P0midsp81xKiJ9R4i17FBz2KKlIzm3JmkEsMfsQP-0t6zEFLJ1JJl1zOX2030OaH2lxrtb1gBR8DRrajZR2-hDyZYPf-oWQ_dYiNPdax37CBvr-vIaZQu9MEiRpTEUJX7U6Hj3anX1VlU145ddvF8lBX3Msjlskmd8pPIzk7h3LwhFFkEQKOQQWYxh2RuvgSCFx4y9kwgLdA98shIYtLXkX6IssaMjdMBXO-WmIuuZZAUagZc1i1vLBs57ZfHMJwn7t7gzbzMO47IXfJo-ZN7zUWAgKmL7d6F5UFlJnt8=w800-h600-no
Mooi om te zien Han ! Het bouwen van een hand getekende tekening is erg arbeid intensief.
Mvg,
Bart
Dit heeft niets meer met de tekening te maken maar gewoon eigen invulling.
Schetsje van de koeling bij de echte.
3CGMMi-oNWkfoK1orUah74Q_x6SXkC0xmdf_JHxMtPEUEUqhON3c4Qfe8OUPOfHnDqX1JoSQJkpqHRCWaCzGuoVX45JM3l3UqSgXBk3mjxfS8MSnLvBncgOCyI-2jEJjmiI52wB6__8vD-hzQY1J80W3b6fUeW1d_KS_7RdyKcOfxoIKPo8cmuu4D681V5rO6NPi-VRyJJZlpmqyQh4pTj3LeAQDlqPDMgwyNPI8o6OGY0cYI2YKxwmyHWjjjmn8NCa3pkS_I--8IA2Ft26SA8Tu7wDZNPPudtW_BtDDP8Qcw0IX0ja91GQk5xpwx4h1AKW8CA0ha1cTXKgOLHl_bydHJExwtobFvEILpe1Bv-bbKlxLDJliELdN7mDyPk6S8K6FNcrrQ6u0lyqV2XGneR5a-OqVepdmDHBrqZMHMMu9TGyFkDr9n09ahv3T0Mq-nnc3UEJOA0FGLw7mTQzAgqbYyqa9C_BY_QniGvAkidbu8N-g8--M3DtXJjVgnVeuMd3V4RWPXbmvo1cIxfV42Mg_34A2gX8L-Wtbk5SZC3AwUwqpnjNYRSnWleSrcgIK3NzP=w677-h554-no
En dan een avondje mijn vingerfreesje aan gezet.
En walla weer wat klaar.
Dit wordt de bovenkant van het schetsje.
crFnAM5tdbKd73fGFbn-aIJjvYmX9c71FvgHM8sBwIb1rBf1lNKGoFzt57G9bsJbAeIVvpg1cd1FRq1ahy4CxE4qnlBtIWTaBUIxe2c9ltlZqjyAE3nhqpmBhrkBCRdyCMgknTwKfhAEO6V_2ETNRCl6F2CURq9vG0-Ozqw11UwFDlDlCdOYG6k9CCcGXoUnOxTNPSgfSXMCimoT0RPFmMfGItoA--2SKrx11qfSBGHl6b2UxOK5FqPDtemc0Bmj_w77mIsSZyPgKZbtNcKlC888mHlwqoAbK_BNQqzu7tjSzyup541Wzp5JYhim7lXrw7Nzhp6XUhfPbas5c0eQUuutPr7yeCusy6pae3fHF9gpwDdKSYvvYO4qJepoLifOMdJ02oA_W-eDrR4GOwuF7Jr3JZPkcnVv184jjFzQHzi6qMt6n_jo-MY0aJohOVzmKHz-EUKhwbOH50PZIdAS5bOCZSoVgktWEBJs6sKL3JtRSYPvN9Cl-NRdAImaLV9eft9yVeq6Vq5VnIA-PkqsgKYKd976nqgvQX1qxoDpExw9U8T0zfRJjWnpgV2T6uwO94uF=w800-h600-no
erg netjes Han
je maakt er weer iets geweldigs van
klopt Bart over trekken in de computer en dan in elkaar passen
je bent dan eigelijk het model aan het bouwen in de pc en kunt dan meteen zien wat wel en wat niet goed past
ook kan je meteen nieuwe informatie toevoegen
Jeroen je denkt wel even aan mijn copyright:beer:!!!
Zo de onderste zit op zijn plek.
Voorzien van wat liggertjes waar later de radiator op komt.
Nu kan die ingedekt worden.
npodh6SCswzuutCdCKGHRro2vo8jtIsodPOVIRYOP2E9WdA8ypd3vj65-hwXL4vIgU4byP-jnYfGZ1UzvqKhe3v1kE8n13TkiTAAvJImeJ6BHrY7_l4cN5fUq5GxSysL7vwO6Pb5smWfG87FLrXI7G5KHPdNge3OCl4ZP4OHlN2tsdvVr_MfRkDkOc5jvqNT_jG01upeFhg_oaL0j4dYCafWGVtMQHD6HMfA69FPHIKS-i1oVGD-N8RaT9QZ-OxMjpBV1zlNW83436Z7AzSF9bWxWc8Wb0XKfcged2jHCUL18JkfLFR0OPx-eLj6ic1-O3nLxHLNbOaiJqL_sVuGPPfOOoXvkN5_GnGIwsa2gRksFOjd2O1WLQrogaJAyfiJg4JQYpyBKmzw3rwSMFxxn8dlgaN9MvNOSdno9mGE1S8yurCWMnJB8ry-JN0YQgys6btzz2VQxyoxQ-9iX6relweSTs-xX_KwlkZ3AfdFUtU717gJGJ61K4ngVzi7PIaNGDWvAq8-5kAJFDYgBUIRbEBTyzVchdWIKKu8S2S6TFWkRBGzREYO05-hQg5KxFvHjHU_=w800-h600-no
De onderste is nu in elkaar gestoken.
Die moet nog even wachten voor verdere behandeling.
TONdXQKkfFFidVe8UHYqVgXo054V9O8JCB_R_VmPMTim1xCAi4VM2hwEgTLC4w-3p7UqCUkGEP4eoqjGCQjwtX9H8ucpJ59Ru1w4eyv0AGM8Kwg1rNac_IvSUfjjXlOyAimNgjubiZyyiIj_JEVLTSOH2zVgxUA3uWYceQ58S5MomjTlTUjaDmQcbBueMv10ZEZYWLB2lwtS5Eithe2jb2Rw6kDxJhDzYfpEkcrTfF_6ytvDf0F1bhJO8fBoPFzVk3sdfDGkdkrxjsUILYsJ4lM7UykLgxV6zPGaEO8Cu9REZt_YZninhLGQU44FzAV33P4t_eEfpTDYW5lhZPlpiW9RCQ8Nf5e3rLcNyY3ppMwPMDzxR-oGWkn1KP4X0TD0P-an80yod-DYu3qdyUkYGuQ0FJGOiBPEyl-a_M-DexzkfiZfobNmCAU1INbil5swXoc46KG5T7a7bxkLvpUlYAhdI_I1hF5q7eDzcwcTuDbZjG5ruj8I6w_a-rkujvxE5UCmMyQSgcLCtoJZAo7EVuIu6aM-cSelKNbZIWD00dalvFPAXQNmAX7iP9Gu3i7G1oA3=w800-h600-no
Nu is het toch een beetje anders gelopen dan geland.
Daar ik voor ik verder ging de vleugels even te passen aan de romp.
Was maar goed ook. Het ging allemaal net even te stroef.
Dat aan gepast hebbende kon ik mooi de bovenste stuk ook mooi aan de romp aan passen. En dus ook verder afbouwen.
MVQQv877ATFaSuI7P2CeTFpVSbQUaxgNabvYygX5zsUi1XOdDVzPQw0_s7ijng7k5JmdN01rulzYryKI9saMNYkSyRus9ft0ojdPFwMdqysCnKWlZNKPOT0DVlKS5gPgXZeUTVtY5nU0G0s5gifGQ066Vq4y4-pyJv124DCSFTP5GAvSiL-MWyvBLs2pgwxLdbYLzkWWSfQYmSSJlMzQuv4yVFXO9VZByb5yuyJGzeHuq7HLxBIwtjazOeYTWI5ZAiucfPDVDttzSB_t-5Oxt6mwO66I-qsXIbWMPUametrLsapvBMYbs-Fd0GR3PMlHabUq5QnBg-n0js8X0fOAWEmepWrPcNlP9utLDslb_WQe6NFEVCMW6vOK6dNdwmPt3YIKEtjK8-yswwgGQtJFl5deqQMShLGSYLzHE3DH8rWV6ypHR6T7zPrPJcnOOZWHqBH3z04WzI2Qsh9QKl5v81wThoypFof7uz1f4MuK160mxfJBmxASfNNOPzofTsC5R9G8UGsEZ4q8znC3RDtShfhv9LLuFOA1dKT_3gvdYu0IejQ_kLg7DJrBs9DcaC-Y4sZ7=w800-h600-no
En dan het gleufje.
tJPraKgWMrRLB-KNTueCDHK1T-X9oc9kXtpe6Uyfoo1NeVcm0vkBBB_I68_GKhULR6buPwSSnwg5FZCvpByYR2Kvol95Xk4rzCtmn7WK0JGirmQBN3tow9YOyw-V_f5kqjz0JzLKYISKGtvLYw8n1cRESDJa0C8nB_EWOa6s-ljz8sQ8XD7h2CcLm27CHFHKhRY4zLJnhIhTsQTBzPCRW6rCTs86TfwdHnYUoOuAReK3ApoxLWKJr1MC5vcwp0UTDWO0U5NHB53zLkV08M2uSCvkxkq19v7FnfwLD_nJVBAKBJ0F1JaUzynn7N2pIMFtJAxC0HC2zcoZ_fxJa-ar64GolheYhD6C9Lsw7FCOVjg-qz9gNFZ03ZOkJ76saDK7MiLsmich7nq0yGlbE_l53iWyFtkf71wPY53z1p_JzY9DeTPD17xxEqrEOgCcB9NoVsM0XfrcO6uFyHXLm1OMMfcq5aAixzGEvbkaWwNrlhr-iWkF-sbzCf94tph5UGHIKSjFVt4Z3yGyFBgMg9ySxsyCFD6NXE0qJbK4sMBSMg6JmGFkvhC_jT5RnKRwGo-Kd8kL=w800-h600-no
VwSrt1vFLblsP_m2RlHmqF8Oo8ySbeOlqcdD2z_YW-_XVzAnuS1gws9phRQKIMqqFsOkblFbeRyUzkSvpySYDjo5znnZ2isBj_JrWY-786PyBxby5BGmwWCh5T0wYOeQKcZ1pZcenOSW_7MC17A0tnB6TwCfZ6FOz5sZgldEgLSlgYoWWgzoEWwXN1xhhIYD-5g0MmfXhnInpW7wrKsLP8-1UJIsA3sDU4MYqOhcUJWVjhKpGUrDei3-NGYlhmNTThxbCtCLK9R5v7jjBGSiExhOrCYyPEe2h-ajOx0KlDkpO40v9xepccLD9qaz2lfPl6uiaCGCxoWWyP7S-V9OLZHAOZ2naUCbFui04FxMyU8s9H5tdJsCHQNzU7OwtYn8Di_M0QZzL8D9Vneb9fQG8RHLALcFaIgaL9cRzCkVum2Te44ziCE4YOMXnbsLkWuRfknjkQiO5eqwzKsg_NLxiPlhmXhIx7-bFmyp5G8JRMUQSzrrPJhHLTgJc5xEBQQtyXGmBvG-b3JGt-Tdy_MQRxC7281DwEzsgeurRm5ncG_njMsnuDPq6jbQd7wZbMh-MpcV=w800-h600-no
Ook de schuine hoek voor de lucht geleiding.
K5pJrmlWKrf7o04OLnrXZVsjIFyzY-fHIYky5_Y2_rzaAx_XnFshRiV2DOiFZ_TzW9QZVV2b69gZJM-BEFfrHXnshbOX1LgXODYg5i352oSpANqTuM5SqofvlE25VxQRRuBv7gWMhhqK-RRwaFim5IWs7WTKIkA2GNtG_REmLje7jICLKnaIvQWu1J3dsaL2KAWSfb0Z9HeqpqBmBOMzx3czq9_l3UmEjRyjNCnYkNpIZFn_QicFG09HD4G29hasQxoLc8yeHXI8sSxE-tE5LIyJ81B8ZPtbMRa4VFhIMc-STTdgIWgrlEop_ryBM9jAAw7oNcAoTNKbHluZrcsPGuar-Dcu53cxm6OnVAeihcBgktfcCRCIc81tekXR7liYYakVFJBWASO8WUM8FRI6N39U-sT5rX8fm2O3-OuvjRkyKUVF5bwWD883S59wpEJu0jE8WDw1mrD8qqPAgaN4mT6zL8o0212WxCyeLZqXWjImSHNv66Q97s4JbSvy1_SW1X2yH4is-XSai2AX0VtiZTtCVN4uyhAgueXf_bfGyrH9H1kCA69n6CTPIBsrpRMqQghv=w1234-h925-no
Maiden zo rond mei?
jan.
Je boeld 2017!!!
Ralf ook bedankt.
En weer wat verder, knutsel gewoon door.
De laatste keer dat jullie deze inkijkjes zien.
De boven kant is reeds dicht.
En aan de onderste wordt aan gewerkt ivm scharniertjes.
Wm_PM3xCyPaph-NFLTeMplAa1MDWt90Zibiog99yUQWKzcXDjDy_fRsipVjJeXPk6WSq4kt_CZQT4lICIzZqYozssXpNprj8qZD858VgLkjzGxJvZ-ZrEyLe0nCjL1nsPpa4wZLR06QuIODaEOiSK4fUB2EZWnKaa0Bo1QhyCskJy5knK9Wjb1f8GeJyBWsRcUvLs2SwUoLi_pFrJnCUn3-24ALQpwowRuQDj_Ohgs1AmKMi8oHMw7c-LUpaN7eMxaxi4yK8yUkDY3ujXVE0NPFyXmG-c0Qba6mk2GRAWgaXnoB-427IqX0IHpSzOYYHaPvUJCi5cC68MQAU-Q6Ckn53LG7axYcNy41UjoZNu6CFQ4lfOtd2csgrlzRiNVG9HLW7vo92ijeOP2E751zjeB5dQNXA7RP6ukfsT54lBvjE3G57JqJdkkG7U4SL1mocCPq1vaLVilI5T6aKUKt9dqav_Pa_zgS0ZyYOwyUJOpFAGR-M3RavRcIyT_XhWUnqjLN6tnS9tg0e2azLy5kmyGhmJU_c9qMid5yAwvgyEg-tgSdcAE2Xc1S2zJ_H44e-ssmG=w800-h600-no
VRFywhjK9J2z--y2b72SbkTwBZPsF8TlQdR2WbaNqwOlLN8-BhF4ABkXdv1HuztGkmxHrHbAlx9xAp84IV1CP9VO_h-R3HC_53aCuCbrwdyfA_7MpglpLCvVTfiNLl64IhqOaX7fV3hpR0gB04bVF59S2PMkkLXc6MSgi4ZSbdnZlIvs5qLk4qJQjaBKZBuqdYfunhHLHdSw65JYIQheap6PkICHNFY6tQ4ch7QheU8Ud-zN72WLGDm1ff4dG6ornznGjFPuP8qB8FWS2Om0QkucLT_tUt9yy3BQiCzNun1nUgeP-03D1CFCUtc5uZngRIeW1yzzKcwOk-0fq9K9tFC8g9a75f6giN6e5-Dr-S_tfL9x0M6crUOV3ghQ2-UaNak5DpS3uToM5hkP2pEVZ1o2TXfV2dYUgJ-_MvyUzMd00aAOf7HfIHKHMIfmS7AAd20LEtgDxTazmowx03RE-Np4A_1r8lW8EXle5_rUpB1wn-mex3nhhCOUKnL8a5uf_vYXpGMvWO9gfUKwsc4lGeZd8P9akzNZ2pCaknMH1daspZtmYAgKQM_3DhfLsZ76Aavh=w800-h600-no
En deze is ivm pb.
Nu is die even dicht, alleen een plankje voor de maat.
Dit wordt dus het rooster.
f3MbJXe6BRnoqs4u7s2-2nwjfDGx8XCcgXBkGr0-MPAVySGOqsovxhdUdgd5J4yon6Cnf72b-o2GSj4m7l8Q-fFLsNU3aVUc45vt5P6zTp8-M89ennXhsnZY2lID1tRG22geD6xz5b6eEt-a1W27538Sa5OWWv6blPr0ThaqgTLLfznHWPp3OvPMiDxCxnas4X4a59OH-L9MzoerzW_1KExdsrNMvgDmIXBZCI9mGwkVmRhSC1UIRWZa4fgJDAJai93fqYjBQAvIpWZhnvsTMzWHVbmifhVW64H0slLfzlcTeAVeqfQHj2CJT27NYBl0jH5hpQToVrBoSJ0B6AOtJTTO2xqKi8lhb3sGNunLs0dM5o_-vveEzF1vHCOsiM1MYtWzyuhjhKznnD53RBiL3wYxs4H6cKtT6Af0vXqtsjcu_ab35UcvHvZgB8Z3_P3QOpqh0CdMuu4Jqhaem5gUz6pqneewFuv4v6wTos_C6wvNPPjL3a9H98XM-MkCfC7bqwRJ7_nGuIhGOIx0prAvEkCNzSFbQtrOQXuZDbunJY0j7A_wbRVedVCBJkI8LPaSGpX0=w800-h600-no
Weer een klusje klaar.
Nog nog wat sateprikkers in geplakt voor de stevigheid.
En het is nog schaal ook.
Alles nu ingedekt en de afsluitklep ook gereed.
Allee komen er later nog scharnieren in over de gehele lengte.
Bij daglicht nog even iets meer schuren.
gX8vbqPuc4cXJcKVC4Sx5UVxU59b4LAt8volEak9R8eqdkkXhRRLNkBcCBmdJcjKgJV_aCf-NpmTjadyQLEZaDgOI1a3PH2GBVppD776s159Du0DzgQGX1sWy0b21d9JVtdFZdr134En3Y6M7JHr8JyjraBOvZsZ9KgbO76Iysi1bwOrkusyvFVJq2p7oOx42EeTJhUg9P7ZSHiuSOvo7JGSIfeGcO7MbRsl28p6Ad0MxIw-6Iyb_EQzOEWy3jsVdEygQE1jZ2r5J50UO5pqXp7dhODB4osIUbhODwpZU8mmJKyHwKMCYz1x4zjFcQnTMR5mxFCwYnJ1jghkoFv2eGKhlrd2NEEL4zBIFCj33XA4uDcG8z_0-PkUxkwhUgDkFsgihuBQZwAFOjsYR-S-SkIT2ExtoL_NPLPdM9aNxCiGVWYmTjGGqcemXbTQXrcoxiUnX7Uca4Uh1FUkZ3iK1aEYSevkNqg9SzSsvGTMV3SViv3R2DLxyvpQ804ZrGPo1tnPWjiB1j6mbi6Wvjn_itCwzyklr0uvy80Dx4JcGGaOVm9zs79rtaogEOZuGdcLluUY=w800-h600-no
uPQ0h0SRV-ufXN46-GEywCCEzwz5xFGzu8wraDV0NtrMSECVvCbrLw6uQjEudiVtQ1C-XIlvK7DU951kcU-j41AkvRdTZ_2tHqIlp-2HrM6NcdvbD2XbwdMqDguAz9HIKezWz69tNUTR9Z8CZgXFjPNjIJeeJAGr1ew8_fQiQypwHDyuQDorJMzvr1WJifSkFnArJcKq232iDEZFpCPbT1ZB_Gk7fXSKrUxqxBPOppJE8_qsU-607PRYdxXwPSht2prts3fMI4NVhIiqJgiEisiYHvpc8zWasVirxP2FujsMC6FeBZjwU2JUyGT9xF4viGM4mWoM_P9_2aicLXhm88HAmKa3NYvBVkCpKI1s4dPMOmrnKYqIvqkTrVTn6LPSA48cJ5iKlG-hlhAonDYJ8FZ-xul8eYXkD8tWfO4H0qbtYeYjILA5Hvty-hjB7vY4KJ56ji8UmKsd29YNiZ_qCdMEIfk6RWdAMJaKcNnw0pt7sW3VqbPFOeFWVawirsxRlGZZkjv9fH7dtz45S3pVKDHZ7u0_Z0gtFCZxoNdwqn1R_M0upTs6tOL0BrJjpo3Z9kbF=w800-h600-no
6l-hJ4btnfWA0MZyEGMWB2FED9VKf6cxaE5_5kcCEpp6ZgQ7w-QR2lJL-Yz5JR4aH6ZruBMwWPgsOtABAfuDUIaMtgAZLs09oIm9FU0hvKtt1OqbYRVykcKLUOagXy1Z_L5qvBZnhwK0jSaGcXHbIYMq6KphYRLl6fpqtSieNmpvMs-k7XaKcUDKI7cm_4CsTRo3AaIP8BWIyVtzG0F-tsCRzJpqu1503dXuCksg35FJntdm9lGyBWktJnfzvNAcGxPWHSsU8XAhJsht2bZ1Q6jpTzklt8j7E_zaJvtJkLnT2Q06rpqaeOBo1KC1sqCbxAAHn4akRpHL5WU7nPj4obfzAoxNQjh9yBzTOfUTCxDhvOGmkd7-MAyk1ol99XA-4kUKxjZmUc3PZkA6SQs7z3_OEBq0Ad2nhJJL6wDBh-ZaU43VbbXCL2Igrzzeh1wEK4H51-HAdiXZG_F6GwVfFmU24eQG5k-L9oOi3XJ-pVwF784tcR5lxGmnoFUvDyeEIy-cVkhRiKE9GZQDHY8aMoTTRjeBSx7mZ5M0WqYzxnPPVgdiAk5wDbxT8mcTx2xlwuB-=w800-h600-no
4ecj13YOIyMDtlcm5ilW5FnGN4sqpdKjnv3JTFMrbAONT2EHAl-OQf8oEkLJoaevfgpADZL8F4Cf9Rg_Zk_N199K6RAoKk0tHQ3vTkadWI2fKuHaJxVuMIxDPhDZrkpthig2WK4d1jhWC8nAf6ldMUBdPRQktFMIVUGdpJBM3ddzDJ8cacH6FYMtY4gqv-MGyIGeVloibzUcz_za2eciqo4LXaE1I2yAalEfbPinbsSr6l8-ObdOx6pFrREw2VIIxjb2JJH8Rtkzg7CqC6xYvqZPJ8DVpgjxGeOsQqYPe9ZjWtadnYWUzlErNqyCAQeUrcOFIvvLRYN_lui7j88-rtfpLfAxow1kfaC9s96T_MdLih6Aud-65crZaaMQ9RXgdqdqbD8okHUWCz1iMC9O4l5pdaUzumSHaWFcQ5fjEKIMrhqqlVSQyfbUY0BZJwZno87hZtdj1fxt6IBQ9G1pwqKjXIA6c-EKZdI1Wl8WABC8HED0sODt7wfqjB30NW9iXZMFtbZ8drQO-32d7Z1Hk0oeRsPA28oxuvVRHKH2jM4vlNq2FU2RfrYHxhupraAc74IN=w800-h600-no
Het zal even wat trager gaan hier.
Wie weet nog wat knutselen met dat zakje met inhoud.
