HCP100 met HT8 module op devo 10?!
  • Topicstarter Topicstarter Dico15
D
Dico15
Guest
Hallo
Ik heb een probleem met mijn HCP100 die ik bind met mijn devo 10(stock firmware) de heli trekt bij opstijgen gelijk naar links toe en dit maakt het opstijgen onmogelijk... heb al van allerlei instellingen geprobeerd maar ik snap et niet meer .. Het binden met de HT8 module is geen probleem die pakte gelijk goed.
Heeft / Is er iemand die de goede instellingen weet / heeft voor mijn Devo 10??
Hoi Dico, wat bedoel je precies met "allerlei instellingen" ? Ik denk dat je ook met de module een juiste throttle en pitch curve moet instellen toch ? Staat verder je swash recht na het binden ? Probeer eens de throttle/pitch curve van een Walkera Mini CP of Super CP, deze zijn qua grootte gelijk aan de HCP100.
blz 7 staan de throttle en pitch curves.
http://www.walkera.com/en/productinformation/SuperCP_EM.pdf
Hey,
De heli wou niet normaal omhoog opstijgen maar was waarschijnlijk de verkeerde swash instelling.. staat nu op 120. Bedankt voor die link kan ik zeker gebruiken om mee te beginnen!
