HE 4 van Krick
Pimboly, ik voeg hierbij een foto van de roerstangen zoals ik dat in mijn boot heb gedaan.
je moet wel even er heel goed naar kijken.
groet Piet
Bekijk bijlage 481535
en wat betreft de rubberen stootrand deze kun je heel goed met seconden lijm vast lijmen.
vooraf fixeren met afplak tape en dan op verschillende plaatsen vastzetten en aan het eind zowel boven als onder de strip heel dun een beetje seconden lijm.
Bedankt ,kan ik iets beter zien hoe het moet.
Op plan niet altijd even duidelijk wat ik wel zal veranderen is de messing vervangen door staaldraad
Nog wat verder, mast en scharnier gemaakt
(Niet bewegend) voor de mast pruts werkje
Met meer lijm aan mijn vingerscan dan aan het werkstuk.
Word vervolgt......
Pimboly, let er op dat je voor het plaatsen van de led's de binnenkant van het gaatje en er rond om heen wat zilververf aan brengt anders geeft het strooilicht, het licht moet alleen uit het licht kapje komen.
Groet Piet
Aaach, de Rony is weer aan het "plakken"! Mooi aan het bouwen! De smaak weer te pakken?
Bij mij is het een beetje op en af, een dag goesting en dan weer 2-3 weken of meer niets meer.
Groetjes
groet Piet
Piet, Hoop niet dat je me het kwalijk neemt, maar ik zou op de plek waar de stuurstangen in de hevels zitten er een Z-bocht in zetten. Als er nu wat kracht op de hevel komt heb je kans dat het schuine deel van de stuurstang er uitschiet. Hieronder een foto hoe het op mijn coastertje zit, waar de stang van 1,5 mm koperdraad is gemaakt. BIj het insteken in de 2e hevel moet wel eerst de stang erin en dan de hevel op de as. Maar het kan er nooit uitwippen. Gr. Klaas.
Stand van zaken tot vandaag
Reling afgewerkt op bovendek .
Dekverlichting afgewerkt nog enkel lampjes bedraden(werk met leds 3 en 5 mm zonder weerstand, kunnen 6v tot16 v aan)dus) geen risico bij veranderen batterij .
Motoren uitgelijnd en geplaatst
Bezig met de roeren te plaatsen
Word vervolgd......
Rustig weekend
Bovendek afgewerkt,volledig in de grondverf gezet deze week volgt laklaag .
Roeren ingezet .
Bezig met maken van de verlichting en dat lukt aardig.
    282,5 KB · Weergaven: 118
    256 KB · Weergaven: 116
  • Like
Reactions: k-k
Pimboly, ik heb de draadjes naar binnen gebracht via de hoge kant van het raam en in de draden aan de binnen kant van het frontraam met een buisje naar beneden gebracht.
je kunt ook de ledjes licht opschuren totdat ze wat matter zijn, ze spreiden zo beter hun licht.
groet Piet
Vandaag cabine in de lak gezet ,alle leds
Voorzien van draad kraan en wat kleindelen gemaakt.
Ook bezig met interieur verder af te werken en passend te maken.
We gaan vooruit
Ook eindelijk in bezit van de juiste ral kleuren voor de romp
Nu nog enkel beslissen welke blauwe zwaailichten ,pistenking conrad of ali
