Hekschroef Fairmount Alpine
Ziet er goed uit.
Is dat PE Peter? Hoe lijm je de multiplex waterdicht aan het Kunstof vast? Neem aan dat de hekschoef wel gaat trillen nl.
Mjin ervaring met twee componentenlijm is dat dit door blijft harden en op enig moment dan los breekt.
Hallo Eoosie
Materiaal is PVC.
Is gelijmd met twee component van Loctite.
PE is niet tot slecht te verlijmen, daar om PVC.
    218,2 KB · Weergaven: 107
ziet er zeer mooi uit, maar heb helaas ook een bedenking.
Veronderstel dat je bent uitgegaan van het raboesche ontwerp.... maar daar zit volgens mij het asje van de lepel binnen de dwarsbuis en niet ernaast.
vermoedelijk ga je te weinig stuwing veroorzaken, maar ik kan er evengoed naast zitten.
TESTEN voor je het inbouwd is de enige zekerheid.
