Hoi Ik heb een logo 550 sx Heb er een vbar control bij Geweldige zender. Maar nu blijft mijn heli achterover trekken. Swash eerst netjes recht gezet met swash leveller. Heli op trim gevlogen. Maar hij blijft achterover trekken. Swash iets voorover gezet zodat heli echt naar voren zou moeten gaan. Maar ook dit helpt niet. Zou der iets met mijn vbar aan de hand zijn Of toch iets van instellingen Wie weet waar ik moet aan zoeken ?
wat iemand mij laatst vertelde... heli aansluiten, en langzaam over de bewuste as bewegen. in een normale situatie hoort de swash nu al tegen te sturen. Reageert de swash er niet op, houdt dit in dat de sensor die langzame beweging niet meer detecteert. wel langzaam bewegen.. moet geen discussie zijn of je hem nu langzaam of snel beweegt ;-) ik ga er ff van uit dat verder alles ok is, geen subtrims trims of enpointveranderingen meer gedaan NA de setup etc doe je dat NA de setup, weet de vbar zijn 0 situatie niet meer Daarnaast ga ik er ook even vanuit dat trillingen niet in die mate aanwezig zijn, geen kabels die tegen de sensor aan zitten, sensor niet met een zijkant tegen het frame etc ik had laatst nl ook dat de vbar continu linksaf wilde, en dat was spontaan weg toen de motor beter ging lopen en ik wat trillingsbeperkende maatregelen had genomen.
Mijn trillingen zijn echt te verwaarlozen. Die zijn zeer laag Heli heeft ook nog maar 20 vluchten gehad. Ik ben van zender gewisseld Heb wel alle endpoints ingegeven Maar misschien iets mee fout gegaan. Das ff een puntje waar ik naar kan kijken. Bedankt.
Ik denk echt zijn 0 punt kwijt ja. Heb gister alles nog goed door gelopen. Maar waar ik dat ga veranderen weet ik niet.
Als ik jou was zou ik het probleem eens op het Mikado forum plaatsen, heb je vaak binnen het uur een antwoord van de mensen van Mikado. mvg. Freddie
als je van zender bent gewisseld, moet je zowieso de setup ff opnieuw doorlopen. stap 1 was de trims en endpoints goed zetten, en dat is schijnbaar voor ieder type zender anders. je weet wel, die stap die daarna altijd goed is, maar waar je de eerste keer een tijd mee aan het rommelen bent om alles exact 0 en 100 te krijgen.
Hij heeft de Vbar Control zender, daar is dat niet meer nodig. Is speciaal voor de Vbar ontwikkeld. mvg. Freddie
Heb dit probleem op het vbar forum gezet. Kreeg te horen opnieuw initialiseren Dit gister avond dus gedaan. Maar nog steeds hetzelfde probleem. Daarna heb ik er een andere vbar opgezet. En niks aan de hand. Dus naar mijn mening ligt het aan de vbar.
Ja echt alles nagelopen. Geen gekke dingen tegen gekomen. Heb er nu een andere vbar opzitten. En hij vliegt weer heerlijk.
Ik weet niet of het helpt maar probeer het eens. Ga van versie 6 eens terug naar 5.3 en dan opnieuw 6 er op zetten. Misschien dat er met de update iets niet helemaal goed is gegaan. mvg. Freddie
