Nou mensen ik had een helimotor al voorzien van wat waterkoeling doormiddel van een spiraaltje..
Nu wilde ik het eens mooi doen en heb samen met een maat en zijn vader wat bedacht.
De fotos spreken voorzich denk ik.
Ik heb hem afgeperst op 4 bar en hij lekt niets dus hopelijk blijft het ook zitten als het warm word.
Before
Eerst heeft richard de kop ingespannen in de draaibank en daarna heeft hij hem gevlakt en afgedraaid zodat er geen koelrib meer te bespeuren was
Ander aanzicht
Vervolgens heeft hij een bus gedraaid die door een passing net over de koelkop kan en er dus echt vast op zit ( uitzetten ) van bus. er zit een schotje ingelijmt zodat het water rond moet stromen. de uitstulping in het midden komt tegen de verhoging bij de gloeiplug.
Met nippels
Bovenkant. De gloeier past er perfect in ... de gloeiplugsleutel moet iets worden afgedraaid :d het gat is 12.1 mm
Gemonteerd op de motor.. hij is er alleen weer af te krijgen door hem extreem te verhitten :d handig ? tjah daar zullen we achterkomen.. het is puur een experiment op deze manier. Er zit ook nog 5 minuten epoxy tussen
En van dichtbij
Groet,
Dennis
Before
Ander aanzicht
Met nippels
En van dichtbij
Groet,
Dennis
