Help a.u.b., instellingen van mijn Belt CP
  • Topicstarter Topicstarter tjoelie
T
tjoelie
Guest
HELP
hallo wie kan mij helpen
ik heb een 2.4 GHz zender gekocht van modelcraft
6 kanaals mp-26-dt en ik heb een heli cp belt van esky
alles werkt goed maar als ik vooruit wil vliegen gaat ie achteruit
en achteruit is vooruit
ik weet het niet meer wat ik moet/kan doen
heb (denk ik) alles al geprobeerd
help mij!!!!
mvg wietze jan
Wat de vorige posters hebben geschreven is fout.
Het gaat er niet om om 1 servo te reversen, het gaat om een hele stuurfunctie.
Ik weet niet of het erop zit, maar je moet in het swash menu gaan.
Daar waar de elev, ail, en pitch staan.
Daar staan ook waardes achter, je moet de elev waarde van +60 naar -60 veranderen.
(daar van uitgaande dat de waardes 60 zijn, kunnen bij jouw ook andere waardes zijn)
Het gaat er in ieder geval om om de plus naar min te zetten, mocht hij al op min staan zet hem dan naar plus.
Hiermee kun je dus de stuurfunctie in plaats van 1 servo omschakelen.
Veel plezier, kom je er niet uit schroom dan niet en vraag opnieuw
groetjes
remon
Welkom op het forum Tjoelie :)
Probeer de volgende keer iets meer informatie in je titel te verwerken a.u.b.
Heb het even aangepast voor je.
M.vr.gr.
Eric
bedankt het werk
maaaaaar nu gaat de swachplate naar beneden als ik gas geef
en hij moet omhoog
mvg wietze jan
bedankt het werk
en hij moet omhoog
mvg wietze jan
Pitch reverse misschien?
Moet je alleen wel controleren dat je engine speed wel hoger wordt naarmate je de stick van je af beweegt.
Hoop dat je er wat aan hebt.
Heb er zelf ook behoorlijk mee zitten kloten nadat ik de DTS mod heb gedaan op mijn Belt CP v2. De oplossing was een servo verplaatsen naar de andere kant.
Maar dit is bij jou niet aan de orde.
Suc6
het is pitch reverse. Doe geen Thr reverse anders gaat je motor op 100% draaien! Trek ook eerst de draaden van je motor naar je regelaar eruit voordat je dingen in je zender reverst. Dan kun je pas veilig e.a in je zender aanpassen.
Daar heb je gelijk in, ik heb de throttle reverse even wegghaald dit kan namelijk gevaarlijke situaties doen ontstaan.
hebbes yes ik heb hem
ch1 +50
ch2 -50
ch6 +50
opgelost
yes yes yes ik kan weer vliegen
groetjes wietze jan
