Help! kyosho alpha differentieel defect
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door arnog, 1 apr 2016.
  1. arnog
    arnog
    24 mrt 2016
    zuid-holland
    Ik ben nieuw op dit forum, en heb een vraag/probleempje: ik heb een kyosho alpha met een defect differentieel. Als ik aan het tandwiel draai waar normaalgesproken het motortje op zit draai dan draaien de wielen niet of nouwelijks mee. Mijn vraag is heeft iemand mischien voor en achter differentieel voor me die ik nog kan gebruiken of tips. Ik ben zelf maar 14 en vind het erg duur op internet.
    K'hoop dat iemand me verder kan helpen :) met onderdelen of een roller ofzo.............
    Gr. Arno
  2. Bart_Banaan
    Bart_Banaan Forum veteraan
    26 nov 2003
    RC-Junkies.nl
    Zitten alle aandrijfassen goed? Zijn de cups waarin de aandrijfassen wel goed vast gezet op de ingaande assen van het voor- en achter-differentieel? Een differentieel kan bijna niet 'kapot' gaan, dus ik denk dat je de fout ergens anders moet zoeken...
  3. arnog
    arnog
    24 mrt 2016
    zuid-holland
    Hallo, bedankt voor uw reactie zal morgen kijken.
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Inderdaad, controleer eerst alle outdrives of ze nog wel goed vast op hun as zitten een losgelopen inbusboutje komt nog wel eens voor..
    En open gewoon even het diff om te zien of daar de fout zit.
  5. arnog
    arnog
    24 mrt 2016
    zuid-holland
    Bedankt voor uw reactie, ik ga morgen ochtend kijken
  6. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    Diff kan toch gerust kapot gaan? Al ben ik akkoord, het zit meestal ervoor of erna het probleem. Ken die alpha niet. Maar inderdaad, eens open schroeven.
  7. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Het diff zal bijna niet kapot gaan tenzij je er een bom van een motor erop monteert.
    M.v.g. Mark
