Hallo beste mensen, Ik ben zelf niet zo thuis in het modelbouwen zelf, aangezien ik op den duur meer bezig ben met rubber gieten. Sinds kort ben ik begonnen met vacuumformen. tafeltje compleet, zuigt genoeg vacuum door middel van 2 stofzuigers en plastic wordt normaal gesproken verhit met een combi-oven op 150 graden. De modellen worden nu steeds groter en er is geen plaats voor in mijn oven. ik wil het liefst grote stukken van 80 centimeter breed gaan formen, maar met een fohn lukt het niet, omdat ik er dan een stuk of tien zou moeten hebben. Niet praktisch dus. Het tweede waar ik aan zat te denken is door middel van een gasfornuis. Dat is het enige idee wat ik tot nu toe heb, maar ik weet niet hoe ik de hitte zo moet verspreiden dat het plastic overal even heet wordt, heet genoeg en om ervoor te zorgen dat er geen warmte ontsnapt. Weten jullie of mijn oplossing van het gasfornuis de goede richting op gaat of ben ik dan totaal verkeerd bezig? Wat zijn nog meer manieren om een groot oppervlakte polystyreen te verhitten? Ik hoop dat iemand hier mij snel mee kan helpen! Bedankt voor het lezen, Empatojayos
Er is ergens een site waar Duitsers het doen met een gasfornuis heb het gezien maar weet de site niet meer mvg Frederik
Verwarmen is natuurlijk het probleem niet, wel de controle van de temperatuur. Je moet ruim boven de glasovergangtemperatuur zitten (95°C voor PS), anders is heb je onvoldoende tijd voor het uit de oven halen en het vormproces. De vervormbaarheid houdt abrupt op als de temperatuur onder de glasovergang komt en als je dan bij een dieptrekproces toch doorzet breekt het, of bij een vacuumproces bereik je de eindvorm niet. Aan de andere kant moet je niet te dicht in de buurt van de smelttemperatuur komen (240°C voor PS), anders heb je alleen maar een plasje waar je niets meer mee kunt. Normaal gesproken blijf je binnen een marge van 160 tot 200 °C (hoewel bij grotere platen op een te hoge temperatuur het wel eens een probleem kan worden dat deze bij hogere temperatuur al door zijn eigen gewicht te veel doorzakt). Volgens mij moet een redelijke temperatuurcontrole ook met een gasoven kunnen, mits deze een goede luchtcirculatie heeft en een goede thermostaat regeling. Groet, Ad Bakker
ik verwarm direkt op het dieptrekapparaat. ik gebruik platen van 50x25cm Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us waneer de plaat genoeg doorzakt is ze warm genoeg Uploaded with ImageShack.us
Ziet er goed uit, zo zie je maar weer dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden. Ik denk wel dat het op deze manier wel moeilijker wordt voor platen van 60x80 cm om een voldoende gelijkmatige verwarming te krijgen (vermijden van "hot spots" en "cold spots"). Maar, dat is als zoveel dingen met deze hobby: proberen, verbeteren, proberen.................. Mijn lijfspreuk: Learning all the time!!! Groet, Ad Bakker
ik gebruik verwarmingselementen uit keukenovens uit de afbraak of voor nog grotere oppervlakten een warmluchtkanon grt
Met vier verwarmings elementen in een bak zetten de plastie er onder houden en de mal zo dicht mogelijk onder de plastiek plaatsen als hij door zakt over de mal trekken tot een meter op zestig cm al getrokken.
Key schreef : ik verwarm direkt op het dieptrekapparaat. ik gebruik platen van 50x25cm Hoeveel watt zijn uw lampen ?
2x 500w Ik heb deze metode voor het eerst gezien enkele tientallen jaren terug in een engels modelbouwtijdschrift, waar ze er platen van meer dan 2m lang en 3mm dik mee gebruikten .
