Even een tip:
De laatste tijd had ik problemen met de video verbinding als ik de LPF (Low Pass Filter) gebruikte. Het bereik was een stuk slechter geworden sinds het begin dat ik deze toepaste.
In eerste instantie dacht ik aan een defecte connector omdat alle krachten van de antenne hierop komt en SMA is niet ontworpen om daar (letterlijk) een antenne aan te hangen.
Vandaag was ik weer wat aan het experimenteren met antennes en wilde nu wel weten wat de degradatie is als ik de LPF toepas. Het bleek zeker 16 dB te zijn! terwijl in de specs staat dat op 1.2 GHz minder dan 0,5 dB demping is.
Veel te veel, reden om dit probleem aan te pakken.
Het viel me op dat de connectoren smerig waren maar zo weinig dat ik er tot nu toe geen aandacht aan had besteed. Het gaat dan om het witte kunststof dat je kunt zien tussen de ader en de buitenkant van de connector.
Dus met een borstel en stevig blazen de connectoren op de zender, filter en antenne schoon gemaakt en.............. ja hoor, het werkt weer goed.
Het was niet veel vuil maar voldoende om 16 dB demping te veroorzaken en daarmee een slechte vidieolink.
Dus, als je tegenvallende videolink hebt (of gewoon onderhoud gaat doen aan je spullen) let dan ook even op de connectoren of die nog goed schoon zijn.
Achteraf wist ik het wel maar ja............. soms moet je er weer even tegenaan lopen
