Ik zit net wat te klikken bij HK en kom ineens deze tegen: Hobbyking KK2.1 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA Door de simpelheid van KK2.0 met de precisie van de MPU6050 te combineren hebben ze een mooi produkt neergezet! Ben benieuwd naar de eerste ervaringen van MBF-ers! Groeten
is wel soms ff handig als je heel ff om je heen moet kijken, en voor beginners is het misschien ook wel handig
Jammer dat ze nog steeds op het ouderwetse kaart formaat zitten. Zeker met al die mini quadcopters tegenwoordig had 36 mm beter geweest. Dan maar een leesbril voor de display Setup verander je toch haast niet meer als de boel eenmaal ingesteld is.
Als je om je heen wil kijken land je je quad ff, kijkt om je heen, en vliegt weer verder Voor beginners is het juist beter om zo min mogelijk geholpen te worden door electrische speeltjes, dan leer je sneller wat je quad zelf doet en waar je dus ook zelf op moet corrigeren. @ heyudude; Dat is idd een LED: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46366__KK2_0_Super_Bright_Status_and_Alarm_LED.html
+1 Back to the 80's. Allemaal convectionele componenten erop . voor 15 euro hen je naze32 volledig met smd componenten en factor 5 kleiner ongeveer met micro usb.
Klopt, op mijn mini ook een Naze, zou niet weten hoe dit moet passen. Echt een "ground up" redesign kan ik het niet noemen...
The original KK gyro system has been updated to an incredibly sensitive 6050 MPU system making this the most stable KK board ever and allowing for the addition of an auto-level function. At the heart of the KK2.1 is an Atmel Mega644PA 8-bit AVR RISC-based microcontroller with 64k of memory. An additional header has been added for voltage detection, so no need for on-board soldering. A handy piezo buzzer is also included with the board for audio warning when activating and deactivating the board. Lezen is ook een vak
Haha oké sorry maar toch bedankt.... nouja heb me quad net vliegend maar de bestelling is al onderweg kijken als ik als :newbie: het verschil ga merken
Wanneer je filmt doe je dat meestal in Atti. Niet in manual of gps. Dat ie dan de hoogte vast houdt als je een zelfcentrerende throttle stick hebt is erg handig. Gps is een handig hulpmiddel wanneer je foto's maakt. Blijft dan lekker op z'n plekkie hangen terwijl jij je kan concentreren op het maken van een foto. Niet iedereen vliegt acro met een multicopter.
Het is natuurlijk wel zo, een kind kan de was doen. Niets is makkelijker instellen dan een KK2.0/1 KK3.0 komt tzt vast met GPS.
Bij kk3 zullen ze misschien pas een keer ontdekken dat de wereld vooruit is gegaan en dat er kleinere componenten ook bestaan
Wel een nieuwe "niet formele" firmware met extra features. Ben die op dit moment aan het testen. zie: KK2.1 V1.10S1 Firmware - RC Groups HW Version 2.1 SW Version 1.10S1 With Spektrum (R) Satellite Support Steveis Changes sice HK V1.6 for KK2.1 Warnings: i) Firmware will reset all settings ii) Stick scaling and P&I gains need to be changed if you change the MPU6050 setting Critical bug(s) corrected: i) Corrected pin assignment for Output 5 and Output 6 ii) Initialisation settings didn't get written to the MPU6050 so it was stuck on 250 deg/sec and 2g iii)Default MPU6050 settings now 2000 deg/sec and 8g Minor bug(s) corrected: i) Updated KK1_6_MPU6050 to remove unused code for menu button press (thanks RC911) ii) Updated KK1_6_MPU6050 to correct Meny code to disable OCR1A and B interrupt (thanks RC911) iii)Changed/Corrected I2C routines so they actually work now iV) Tidied up I2C routine for burst reading of sensor data v) More accurate battery voltage - adjusted to read the same as my KK2.0 (thanks HappySundays) vi) Corrected low voltage alarm calculation Addition(s): i) Debug Menu (added back in but not checked for accuracy) plus some extra values displayed ii) Version Menu iii)Sensor Max Min Menu (records max and min gyro and acc values when armed and SL is off) iv) MPU6050 Settings Menu (view and change gyro deg/sec, acc g and digital low pass filter) v) MPU6050 Temperature shown on SAFE screen vi) Receiver Sliders Menu that shows you the msec value and sliders for the receiver inputs - for info, not calibrated vii)Output Sliders Menu that shows you the msec value and sliders for the motor/servo outputs - for info, not calibrated v) Acc Bubble Level Menu for accelerometers vi) Gyro Bubble Level Menu for gyros (could be good for dynamic balancing) vii)Added support for Spektrum (R) Satellite and clones (thanks HappySundays) Changes in operation: i) Defaults to AUX for Self Level On/Off ii) All mixing resets to zero when you do a factory reset so you have to select a motor layout iii)Changed default stick scaling and default P&I gains for default MPU6050 settings
