Ja en nee. Je moet natuurlijk weten waar je mee bezig bent.
RVS is zwakker, en kan je dus niet zonder nadenken zomaar vervangen. Een maat groter kan de krachten vaak wel aan. Overigens wordt in de jachtbouw (als het goed is) voornamelijk de A4 kwaliteit gebruikt, A2 kan toch vrij slecht tegen zeewater, en is idd boterzacht.
Ik heb veel 1:1 boten gemaakt voor het wedstrijdcircuit, deze varen vaak op zout water. RVS is dan een must. Ook voor huiddoorvoeren is het verplicht de aangesloten slang met 2 stuks RVS slangklemmen vast te zetten.
Voor de meeste modelbouwtoepassingen zijn de niet-roestende eigenschappen van RVS echter niet direct noodzakelijk. En kan je dus vaak af met verzinkte bouten. Let dan wel op de aangeboden kwaliteit:
Goedkoop zijn 2.4 bouten, welke behoorlijk zwak zijn. Voor veel constructies wordt minimaal 8.8 geeist. Dit is behoorlijk verkrijgbaar. Dit is ook ingeslagen in 6-kant bouten, dus kijk ernaar, of vraag ernaar. (niet dat je in de Gamma dan begrepen wordt...). Of je 12.9 ook zo makkelijk kan krijg waag ik te betwijfelen, je moet maar net het goede adres tegenkomen...
