Het oude schuimpje uit de mottenballen gehaald.
  • Topicstarter Topicstarter excalibar
Hoi
Kan iemand mij uitleggen wat ik moet doen om bv het profiel van de naca 0010 te tekenen zodat ik mijn vleugels kan gaan snijden. Dit is
namelijk het profiel van het schuimpje
Volgens de beschrijving verloopt het profiel van 10% naca 0010 naar 20% naca 0020
Naca 0010 =
x% = 0 1.25 2,5 etc 30
Yb%= 0 +1.58 +2.18 etc +5.0
Yo%= 0 -1.58 -2.18 etc -5.0
Wat is van 10% naca 0010 naar 20% naca 0020
En het dikste deel van de vleugel bij de koorde
is 5 cm, maar hier staat +5.0 en - 5.0
De tip wordt 4 cm dik (20% naca 0020)
Hierbij staat bij:
X% = 30
Yb% = +10.0
Yo% = -10.0
Maar ik moet op het dikste punt op 4 cm totaale dikte uitkomen.
Wie kan mij een beetje op weg helpen.
grt, FX
Hoi FX.
Het profiel is volledig symmetrisch, dus je trekt een lijn en je zet een punt, aan het begin meet dan waar het eindpunt komt, dat is bij het profiel in het midden 500mm, en bij de tip 210mm.
Je verdeelt 0 t/m 100 over de koorde bv 500mm gedeeld door 100 is 5mm het prifielcoordinaat begint bij 1,25 dus 1,25 x 0,5 =0,625mm enz enz.
Let wel op want de yb% en de yo% moet je in procenten terug rekenen naar de profiel dikte die je hebben wilt.
PS, de + is de maat boven de midden lijn, de - is de maat onder de midden lijn.
Het is wat reken werk maar het kan wel.
