Het is geen zwaartepunt probleem maar een gewicht/snelheid probleem. Het toestel is vrij zwaar en de motoren hebben relatief weinig vermogen. Hierdoor vliegt het vrij langzaam en dan moet de invalshoek groter zijn om de vleugels voldoende lift te laten genereren. Het zijn 80pk motoren maar omdat de prop rechtstreeks aangedreven wordt kunnen ze maar ongeveer 45pk leveren. Meer vermogen kan niet want dan moeten de motoren sneller draaien maar de prop's kunnen (mogen) niet sneller draaien. Met grotere prop's en een een vertraging zou het wel kunnen maar dan past de zaak niet meer in de motorkappen en worden de prop's naar verhouding erg groot.
De titel klopt Nick: dit is ultiem. Een model waarin je vrolijk plaatsneemt en weg vliegt . Ik vind et vliegbeeld ook niet overhouden. Duidelijk mooi weer vlieg model
