Hete motor
Bij Merlin expert hoef je absoluut geen extra olie bij te mengen. Er zit meer dan genoeg olie in.
Hoe lang rij je vol gas dan? En welke gloeiplug gebruik je?
M.v.g. Mark
Van wat ik ondertussen met dit soort Kyosho motoren gezien heb lijkt me de temperaturen meevallen.
Over extra olie en meer hitte.
Een oververhitting in een motor kan worden veroorzaakt door te weinig of een slechte smering, een te arme afstelling en compressie verlies. Ole zorgt niet alleen voor extra smering maar ook voor een betere afdichting tussen zuiger en cilinder (een soort van vloeibare zuigerveer).
Ja, een extra druppel olie kan geen kwad. In het geval van optimale prestaties is het alleen niet wenselijk, te veel olie betekent ook dat de zuiger veel olie opzij moet drukken of mee moet slepen wat de zuiger zal vertragen.
En inderdaad geeft Merlin Expert genoeg smering.
