HiModel lipo packs; wie heeft er ervaring mee?
Hallo rc-fans,
Wie heeft al een tijdje ervaring met de HiModel lipo-packs? Hoe doen ze het ten opzichte van andere merken?
Vooral ben ik geinteresseerd hoe ze na een tijd intensief gebruik nog presteren.
Ik denk er een paar aan te schaffen nadat mijn goedkope packs na een paar maanden volledig prut zijn geworden en niets meer presteren. (ja wel als de stroom niet boven de 5 A uit hoeft te komen. Kan ik nog net een zaklampje laten branden) :cry:
Vandaar mijn interesse.
Groetjes,
Hey,
Welk merk bedoel je met goedkopere packs? Ik dacht dat Himodel een goedkoop pakket is?
Ik heb ervaring met vele (ook vaak) no names Lipo's. Helaas heb ik ééns een Himodel geprobeert (een 3S4P 8000 milli's pakket), die stond al bol als je er maar naar keek. Direct 1 cel naar zijn grootjes, de andere drie (van de 4 parrallel) zijn inmiddels (5 cycli) ook ballonnetjes geworden.
De Overige cellen zijn nu een 4S2P pakket die ik niet te zwaar probeer te belasten. Deze zijn nog wel goed (na 10 cycli).
Overigens heb ik ze geprobeert om dat ze beter zouden moeten zijn dan Ele pakketten, helaas kan ik die ervaring niet delen, mijn Ele's zijn veel gebruikt, en nog allen perfect (zelfs in een T-rex 600).
Groeten van Aldert
Ik heb nu 2 x 360 Mah (3s) in gebruik. Ten opzichte van de originele bij mijn heli (walkera 52) zijn deze super. :D Ik schat zo'n 15-20 keer geladen en gebruikt. In die zin dus nog best jong.
Maar eerlijk is eerlijk meer vergelijkingsmateriaal heb ik niet :oops: !
ben ook wel benieuwd naar de prestaties van deze lipo :)
ik heb net men eerste besteld, omdat ik vrij goede opmerkingen had gelezen reeds in het forum hier
maar misschien zijn er nu al mensen met meer ervaringen ondertussen hoe deze lipo-pakketten presteren :)
Hey, ik heb nu een stuk of 5 4100mah 3s1p en een 3s2p 8800mah van hi-model, geen van allen zwaar belast, maar een stuk of vier van die 4100 ga ik (seriegeschakeld in setjes van 2) gebruiken voor mijn nieuwe Trex 600.
Ik zal mijn ervaringen daarmee wel posten. Heb wel gelezen dat dit goed moet gaan.
hetzelfde verhaal..ik heb net een 2s 2200mAh 10c pakketje binnen en ben aan het wachten op de bestelde lipo-balancer. Ik hop dat hij het goed gaat houden, maar ik zal mijn ervaringen posten..
Als je echt goede lipo's wil hebben die ECHT stromen kunnen leveren ZONDER op te bollen en kapot te gaan moet je kijken naar ThunderPower of FlightPower lipo's. Ze zijn niet goedkoop, maar dan heb je ook wat.
Wel is het ook bij deze lipo's (net als bij ALLE andere) dat je een balancer gebruikt om ze in balans te houden. Dit geld voor 3s of groter.
Verder ook belangrijk:
- Niet meer dan 80% vd capaciteit ontladen
- Heb je een 10c pakket minimaal nodig, koop dan een 20c... de levensduur zal verviervoudigen :wink:
Cheers,
Richard
Raptor Rulezzz zei:
Zoiezo binnen de specificatie van het product blijven vaak klopt dit maar de een houd een hogere spanning dan de ande, die ThunderPower of FlightPower lipo's zijn idd goed maar zijn niet de enige, gewoon meetgegevens of een grafiek die door een gebruiker of winkel is gemaakt zoeken (die vertrouw ik meer dan sommige fanrikanten). En je moet goed je best doen voor ze opbollen/kapot gaan je merkt veel eerder dat de capicitijd terugneemd en je spanning inzakt.
Raptor Rulezzz zei:
Normaal ontstaar er geen onbalance in een lipo pakker, onbalance is een indikatie dat die cel iets minder is dan de rest je moet ze zo af en toe controleeren en dus indien nodig balanceren. Dit kun je niet tevaak doen dus elke keer dat je laad met een balancer is niks mis mee (volgens mij een beetje overbodig) Ik zou iemand ongeacht het aantal laders aanraden 1 balancer te kopen of met een multimerer zo nu en dan te controleren.
Raptor Rulezzz zei:
HUH????? WAROM geen onbalance bij 2s?????
Raptor Rulezzz zei:
80-90% tja eigelijk wel maar als je stopt op een spanning die de fabrikant aangeeft is dit vaak 80-90% en dit is wel te meten en bij sommige regelaars tot 0,1V in te stellen
Raptor Rulezzz zei:
En het gewicht??? een 20C pakket weegt een stuk meer dan een 10 of 15C persoonlijk zou ik eerder voor meer capicitijd kiezen als je het gewicht kweit kan. (Ben zelf wel fan van 15C , 20C piek voor niet volgas-vliegtuigen)
Weet iemand wat voor balance stekker er aan de HiModel packs zitten. Robbe/Graupner systeem, polyquest of weer een eigen "standaard" :roll: ?
Ik zal mijn opmerking ook even onderbouwen, deze is niet uit de lucht gegrepen.
Ik vlieg met modelhelicopters, deze trekken vrij constant hoge stromen en pieken met ZEER hoge stromen. Zo vlieg ik bijvoorbeeld met de FlightPower EVO 20 4900mah 6s1p pakketen, als ik deze bijna leeg heb (20% capaciteit in de pack) en er 100 ampere van trek dan blijft de spanning rond de 20,2 volt. Ik heb grafieken gezien van ongeveer 6 verschillende merken en alleen de FlightPower lipo's en de ThunderPower lipo's doen dit, andere zakken gelijk richting de 18 volt!!!!!
Ik heb dezelfde ervaring met de ThunderPower 3s 2100 pro-lite accu's, bijna lege accu belasten met 32 Ampere en de spanning zakt niet onder de 10 volt. Bij alle andere "goedkopere" pakketen zakt deze spanning sneller.
Als de spanning lager is bij een bepaalde belasting geeft het pakket dus minder watts vermogen af en zal het model wat je vliegt minder krachtig aanvoelen. Bij helicopters zijn deze verschillen zeer groot!!!
Er onstaat geen onbalans in de pack als deze in goede staat is, niet tever ontladen word en als er GEEN hoge stromen worden getrokken. Als je wel hoge stromen trekt zul je snel zien dat zelfs de beste pakketen "iets" uit balans gaan, we hebben het dan over 0,1 volt of minder. Dit is ook precies de reden waarom je niks aan die multimeter hebt, deze is gewoonweg niet nauwkeurig genoeg!
Daarom is het zeker raadzaam om een goede balancer te gebruiken elke keer dat je laadt.
Hoe groter het aantal cellen, hoe groter de kans op onbalans. Onbalans ontstaat door het snel ontladen of laden van het pakket, daarom hebben 2s pakketen er minder last van. Vaak worden deze ook gebruikt in applicaties die niet zulke hoge stromen trekken.
Zelfs mijn 3s pakketen blijven relatief gezien mooier in balans dat mijn 6s pakketen, 6s2p pakketen zouden ook sneller uit balans gaat omdat daar het aantal cellen wederom verdubbeld is.
Ik heb vaak na 1 vlucht op mijn 6s1p packs meestal 0,014v onbalans, dit wordt door de TP210 weggebalanceerd tot tussen de 0,000 en 0,009
Als je je regelaar zo instelt dat hij precies stopt als de spanning te laag wordt, of tenminste, te laag wordt om de accu te laten overleven dan heb je regelmatig een probleem. Je zal dan of zelf al moeten stoppen bij 70% of door moeten vliegen tot de regelaar je motor dichttrekt. Lijkt me geen prettig idee, daarom vlieg ik liever met een timer. Wat je verbruikt is over het algemeen redelijk constant en zolang je een veilige marge aan houdt werkt een timer het beste.
Ook is het probleem in mijn geval dat ik soms pieken trek van 116 ampere, spanning zakt dan naar zo'n 20,1v... maar als hij daarna ontlast wordt komt hij terug naar 21,5 volt en de accu is dus nog niet leeg. Zou ik de beveiling instellen zoals jij voorstelt, dan trekt hij mijn motor dicht op het moment dat ik hem even flink belast. Ook een liposafe zal niet werken, deze gaat enkel leuk staan knipperen bij flinke belasting en als hij aan blijft is het vaak al te laat...
Het is een vaststaand feit dat als je een 10c lipo van 2000 mah elke vlucht belast met 20 ampere, dat de levensduur dan kort zal zijn. Sterker nog, volgens FlightPower maar zo'n 50 cycles, daarna wordt hij snel minder.
Als je in dit hypothetische geval een 20c lipo gebruikt van 2000mah en hem elke vlucht met gemiddeld 20 ampere belast, dan zal hij zo'n 200 cycles mee gaan!!!!
Ik heb dit niet zelf verzonnen, het is mij verteld door FlightPower en staat ook op hun website!!
Als het gewicht je aan het hart gaat kun je ook kiezen voor ThunderPower Pro-lite's, hun 2100mah 15c pakketen zijn gemiddeld zo'n 40 gram lichter dan vergelijkbare pakketen van "goedkopere" merken.
Ik wordt er overigens NIKS beter van om te zeggen dat ThunderPower lipo's goed zijn, ik moet hier ook de volle prijs voor betalen... maar ere wie ere toekomt, ze zijn gewoon echt goed. FlightPower lipo's zijn ook erg goed, maar deze ben ik wel bevooroordeeld :wink:
Ik heb geen idee welke stekkers er aan de Himodel lipo's zitten, maar aan de ThunderPower en FlightPower lipo's zitten tegenwoordig dezelfde.
Cheers,
Rich :mrgreen:
Ik heb 2x een accu gehad van HiModel, de 11.1V 10c 2200mah lipo.
De eerste die ik bestelde ging na de 1e keer aansluiten meteen kapot, ik dacht he shit, mn eigen schuld dikke bult. Dan maar nog een keer bestellen, maar eerst alle aansluitingen laten controleren door een ervaren modelvlieger. Alles blijkt dus goed te zijn.
2e accu kwam dus binnen (weer €36,50 ) en die dan maar op de club proberen, weer door een ervaren electrovlieger.
Meteen bij het aansluiten dikke rook komt eruit en accu wordt meteen bol. Ben nu nog steeds in onderhandeling met RcTechnics, maar mijn ervaringen met HiModel zijn dus absoluut teleurstellend, en raad deze accu (de 2200 Mah 10c) aan niemand aan!
Mvg Jesse
Overigens zeg ik NIET dat himodel accu's slecht zijn, integendeel. Voor de meesta applicaties waarbij relatief lage stromen lopen zullen ze prima voldoen, zelfs voor een aantal "hoog" stroom applicaties zullen ze voldoen... maar als je echt op zoek bent naar de beste prestaties is dit niet het merk waar je dat van kan verwachten.
Dit even voor de duidelijkheid!
Ik ken meerdere mensen die Himodel lipo's gebruiken en er tevreden mee zijn.
Cheers,
Richard
ik denk dat de juiste vraag ook moet zijn : "waar ga je je lipo pakketten voor inzetten?"
een parkflyer, groot vliegtuig, kleine eheli, of monstersize 50 of 90 size eheli met enorme vermogens ?
Denk dat je dat aan moet vullen met de vraag: "en HOE vlieg je ermee??"
Hoe WIL je ermee vliegen :wink:
Toch is het een feit dat de goedkopere packs (align etc.) minder lang meegaan op de T-rex 600. Uiteraard geld ditzelfde dan natuurlijk voor iemand met een vrij groot vliegtuig...
Helaas is het met lipo's over het algemeen waar --> je krijgt waar je voor betaald.
Cheers,
Richard
