Hobbyking H.A.L. Project
Hallo,
Ik ben van plan om een nieuwe quadcopter te kopen.
Ik ben op zoek geweest naar alle onderdelen en ben tot het volgende gekomen: (laat aub weten wat ik nog moet toevoegen of beter kan veranderen)
- Turnigy H.A.L. quadcopter frame
- Power Distribution board
- KK 2.0 Multirotor LCD
- 4x NTM Prop Drive Series 35-30 1100kv / 380w
- NTM Prop Drive 35 Series Accessory Pack
- Ik heb een paar 3S 2200 mAh batterijen, en 2x 5000 mAh (misschien om te vliegen met 4S :P )
- Dan moet ik een goede ESC hebben, misschien een die (makkelijk) te flashen is, wanneer ik dit nodig vind. Een extreem goede vlieger (qua helikopter) ben ik ook weer niet, dus misschien is flashen niet nodig?
Ik heb een aantal ESC's gevonden:
- TURNIGY TRUST 45A SBEC Brushless Speed Controller (Deze heb ik al in mijn Hk-450 zitten, en heb er geen problemen mee gehad)
- HobbyKing 50A ESC 4A UBEC ( Deze gaat mijn voorkeur naar uit, omdat ik deze samen met het frame in de NL warehouse kan bestellen.
- HobbyKing 40A BlueSeries Brushless Speed Controller
- Turnigy Multistar 45 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-6S
Misschien zijn er betere ESC's op hobbyking die ik beter kan pakken?
Ook moet ik natuurlijk de juiste prop kiezen, die bij de motor en ESC past.
Hopelijk is de motor goede keuze. Het liefst wil ik er straks m'n GoPro camera onder hangen en een klein FPV setje. Dus hopelijk heb ik met deze motoren aardige liftkracht en wat snelheid. (hangt ook van de prop af natuurlijk)
Als jullie nog wat meer info willen hebben, laat dat maar eventjes weten.
Alvast erg bedankt!
En is flashen écht nodig?
Zoals ik al zei, ben ik niet echt een prof in heli vliegen.
Dus merk ik er nu dan al iets van?
(ps: gelieve nog eventjes te antwoorden op de andere vragen :) )
Flashen is niet echt nodig , persoonlijk nog geen verschil gemerkt.
De regelaren reageren door het flashen iets sneller , als beginner en ervaren piloot merk je er weinig tot niks van...
Vroeger vlogen we ook al multi;s en toen waren de regelaren ook gewoon de bekende plush van HK,en vergelijkbaren.. En dat vloog PRIMA. Dus ze vliegen wel zonder te flashen hoor...
Maar met geflashde net even beter..
Oke dankje,
Dan heb ik daar al antwoord op :)
Maar zijn er verschillen in de andere regelaars?
Zodat er al een paar af kunnen vallen.
(ps; hopelijk nog antwoord op de andere dingetjes :) )
Ik heb 'm zelf ook;
Deze week gaan we de hexa H.A.L. bestellen:)
Deze regelaars gebruik ik;
Turnigy AE-30A Brushless ESC (NL Warehouse)
Ik heb op mijn f450 de f30A esc's zitten (van 9 dollar) simpel te flashen (ook gedaan en niet zonder geprobeerd) en vliegt prima, zeker voor dat geld. Dezelfde flasher wel meebestellen om je kk2.0 op 1.5 te zetten, dat maakt een wereled van verschil in autolevel.
Hallo Martijn,
Daar jouw wensen met een DJI Phantom vergelijkbaar zijn, maar met een groter frame...
Zelf zou ik niet die 35/30 motoren kiezen, mede daar je deze niet met vier M3 boutjes kunt vastmaken.
De motorplates hebben alleen een 16/19mm motorbevestiging.
Als motor zou je eens kunnen kijken naar SunnySky motoren met 900Kv.
SUNNYSKY V2216 900KV Brushless Motor MultiCopter KK Multi-Copter Quad-S&A Hobby Center
Deze heb ik vorige week voor men DJI F550 frame besteld.
Als prop zou je 8" of 9" E-props van Graupner kunnen gebruiken.
Deze props van Graupner passen direct op de propadapter.
(de DJI Phantom gebruikt 8" props)
Als je toch liever bij HK wilt bestellen, dan zijn deze motoren ook een optie:
NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack
Echter zijn de lagers in vergelijking met die SunnySky minder van kwaliteit !
Succes met de bouw.
Dit had ik inderdaad ook al gezien, dat de motor mount van de 35 serie er niet op past. Alleen raden ze die motor wél aan als een motor die bij het frame past.
Mij lijkt het niet dat de 28 serie motor mount op deze 35 serie motor past?
of komen de bevestigingen tóch met elkaar overeen?
Ik lees ook verschillende meningen over de lagers.
Anderen merken er niets van en sommige hebben na een aantal vluchten al de lagers kapot.
Ik bestel denk ik deze regelaars: TURNIGY TRUST 45A SBEC Brushless Speed Controller
Ik heb deze ook al in m'n HK450 zitten en hij doet het perfect.
(hopelijk is deze keuze qua regelaar in orde)
Het liefst wil ik een motor bestellen die ik via de NL warehouse kan bestellen. Zijn er buiten de sunnysky motor ook nog andere mogelijkheden op hobbyking, die bij deze regelaar horen?
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt.
Mvg, Marthijn
En een wat zwaardere motor is geen optie?
Zodat hij ook nog leuk kan vliegen als ie zwaar beladen is. En eventueel wat snelheid kan hebben als ik alleen met het benodige vlieg?
Dat zou wel kunnen, maar met de motoren die ik heb zou je hem ook al behoorlijk kunnen beladen.
Net nog eens aandachtig die motorplates bekeken en deze zijn inderdaad wel geschikt voor 35 sized motors.
Excuus voor de verwarring.
Zoals Alexx ook al aangaf, een 28 sized motor levert meer dan genoeg vermogen.
Die NTM 28-36/1000Kv zullen het vermoedelijk prima doen met 9" E-props.
Een ander voordeel is ook, dat de E-props van Graupner er direct oppassen.
Met die 35 sized motor moet je die gaan uitruimen naar 6mm !
Of ga je andere props gebruiken ?
Qua ESC heb je voldoende aan een 30A type, dus je 45A type is meer dan voldoende.
