hoe kan ik zelf een kap maken?
Discussie in 'Electro auto's' gestart door nemo, 8 apr 2004.
  1. Pdor
    Pdor
    23 nov 2009
    Ziet er allemaal super uit hoor, zijn er ook nog foto's hoe je de vacuumbak en oven samenplaatst.
    Ik wil zelf ook een kap gaan maken met andere afmetingen dan standaard te koop is.
    Eerst op zoek naar juiste materialen, kan iemand een tip geven waar dun lexaan/polycarbonaat/pvc te koop is dan kom ik een stuk verder.
    suc 6 met de bouw allemaal.
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Open de gouden gids en zoek op kunstof leveranciers......
  3. Oscar
    Oscar verslagschrijvers
    5 jun 2004
    Alkmaar
    Je hebt een nieuw privébericht van XXL66 ontvangen, getiteld "vacuum", in het forum Modelbouwforum.nl.
    Dit is de tekst van het gestuurde bericht:
    Hoi Oscar, ik zag dat jij een zeer goed vacuum kan trekken met uw zelfgebouwde bak. Zeer strak resultaat !
    Wat ik me echter nog afvroeg, Het vivak zit geklemd tussen die kader, maar heb je daar nog een rubber o.d tussen zitten ?
    En dan uw barbecue ;-) Is het zo dat je gewoon de (plaat)klem met vivak op die bak legt dan laat opwarmen en op de 'zuigbak' plaatst ?
    Of zet je misschien de zuigbak ondersteboven op de barbecue en zet je de stofzuiger aan als de vivak soepel genoeg is ?
    Hopelijk heb je wat tijd om m'n vragen te beantwoorden.
    vast bedankt !
    groeten
    Dirk
  4. Oscar
    5 jun 2004
    Alkmaar
    Hallo XL66
    je vragen wil ikbeantwoorden, maar ook voor idereen (open source)
    anders staan we straks in wikkileaks.
    Ik hen een van beide ramen beplakt met grof schuurpapier.
    En dan uw barbecue
    Die is alleen te gebruiken voor PVC achtige materialen.
    Als je met Lexaan ( polycarbonaat) gaat werken is het niet egaal genoeg en niet heet genoeg.
    dat doe ik dus in de electrische oven.
    Het gaat allemaal niet in een keer goed hoor,
    maar veel experimenteren helpt!
    nog niet geprobeerd , maar wel een heel goed idee.
    Wel lastig dat je dan de mal aan het "plafond" moet hangen
  5. XXL66
    XXL66
    10 aug 2007
    BE
    ok bedankt,
    schuurpapier, slim bedacht !
    Om die mal ondersteboven te bevestigen is wel een oplossing te bedenken. Ik dacht, warmte stijgt en je hoeft dan de houder niet juist op de zuigbak te zetten in een snelle beweging, enkel bij de juiste temperatuur de stofzuiger in gang zetten en dan het geheel eraf nemen en laten koelen.
  6. Oscar
    5 jun 2004
    Alkmaar
    Think out of the box!
  7. safffier
    safffier
    11 feb 2013
    Valkenburg a/d Geul
    Kun je niet gewoon zeg maar met papier mache de vorm van oude kap overnemen. En dan met polyester bekleden. Uitharden opschuren en spuiten ?
  8. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
  9. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Toevalkig onlangs polycarbonaat versies mee gemaakt nadat de ABS versies na een paar jaar versleten waren.
    Ruim 1mm dik. Ongelooflijk sterk.
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Je kunt het proberen maar het probleem is dat het uiteindelijk resultaat aan de buitenkant gekleurd moet worden wat met wat ruig rijgedrag er ook zo weer van af krast. Gewoon beginnen met een houten frame en die bekleden met klei, gips of polyester en dan bij de plaatselijke kunstofboer met lexaan vacuum trekken.
