hoe maak je een roller bank
  • Topicstarter Topicstarter Anonymous
snelheid is gewoon heel makkenlijk te meten
maar als je ook vermogen wilt meten kun je dmv een electromotor een weerstand kunnen uitoefenen en deze verhogen tot de motor de wielen niet meer rond krijgt (zou je alleen koppeling vast moeten zetten)
zo kan je wel het vermogen meten wat op de wielen staat
het rollenbank principe van de politie is puur voor snelheid ZONDER weerstand
je laat het wiel vrij draaien en kijkt hoe hard hij gaat met een kmteller met KW als achterblaadje en dan een tabelletje erbij (KROM)
dus zegmaar een electromotor de andere kant op laten draaien dan het wiel en dan vermogen op laten lopen tot wiel stil staat.
ik weet niet of wattage van stroom overeenkomt met KW van een motor dus 1000w = 1Kw of dat gelijk is bij stroomvermogen en motorvermogen
FRANKY>SF.NET zei:
is dat niet slecht voor de motor van de auto zelf dan ..? ( verbranden ??)
________________
wat jij bedoelt met die verschillende vermogens is mechanisch en elektrisch vermogen
is hetzelfde principe , maar gewoon anders opgebouwd
een 1 kw elektromotor heeft hetzelfde vermogen als een 1kw benzine vermogen
maar de vermogenscurve zal wel natuurlijk anders zijn
ja dan weet je de uitendelijke top speed nog niet :?
misschien afstand delen door de tijd?
verder is de venom speed meter een optie..dat hij te verkrijgen is is zeker..moet je even bij vassago informeren voor verdere informatie..
ook zou je erg vriendelijk aan een politie agent met lasergun in zijn pauze kunnen vragen of ie niet ffies je wagentje kan meten :lol:
vasco zei:
dat is nu een goed idee se :lol:
MetalSpeedy zei:
vasco zei:
zo het niet doen
dan kunnen ze straks nog beter richten
FRANKY>SF.NET zei:
MetalSpeedy zei:
vasco zei:
zo het niet doen
ik weet niet hoe dat het in NL is he ..
maar in belgie weet men wanneer een scooter opgevoerd is of niet ze .. , of wie weet mag je de ECHTE scooterrollenbank testen van de wouten :)
Kan ook gewoon een stuk van 50meter afzetten en dat filmen met camera. Meet je verschil in tijd tussen de 2lijnen van 50meter en dan
50: tijd in seconden= ?
? x 3,6= km/h
ik heb het zelf eens met een fietsteller gedaan, en dat werkt heel goed! het enige nadeel is dat je auto minimaal 1:8 moet zijn (kleinste wielmaat) en je moet ook een fietsteller hebben die hele kleine wielmaten kan 8)
gewoon ff zoeken en dan lukt het wel (ik had ook nog ergens in algemeen rollend materiaal een topic erover gezet)
mzzls.........Daniel........ 8)
er is tegenwoordig gewoon een tellertje te koop wat je in kan bouwen op je auto. Die geeft de hoogste topsnelheid etc. Hij heet Venom Speedmeter ( VSM) kost +/- €49,-
