Hoe motor tandwiel los halen
Discussie in 'Bouwtips rijdende modellen' gestart door Gerrie's rc's, 6 jul 2021.
  1. Gerrie's rc's
    Gerrie's rc's
    22 jun 2021
    Dedemsvaart
    Hallo. in mijn HPI RS4 Pro 2 heb ik een Corally BMS Brushless combo. Maar er zit een tandwiel (23t ong) En die krijg ik maar niet los. Wie heeft er een tip voor mij? Misschien is er ooit locktite op gedaan?
  2. Gerrie's rc's
    Gerrie's rc's
    22 jun 2021
    Dedemsvaart
    Ik bedoel het motor tandwiel;)
  3. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    De vorige eigenaar van mijn Muggy had de pinion ook vastgelijmd met rode loctite.
    Ik heb hem warm gemaakt met zo'n brandertje van de action en hem met een goede inbussleutel losgerdaaid:
    https://www.google.com/search?q=cre...6xK6gCw&bih=688&biw=1455#imgrc=X5NZaFz6wiyZLM
    Daarna nog even iets verwarmd omdat er ook Loctite tussen de pinion en de as zat.
    Let wel op dat je de as niet heet stookt, alleen de pinion een beetje warm maken en snel verwijderen.
  4. Gerrie's rc's
    Gerrie's rc's
    22 jun 2021
    Dedemsvaart
    Oke top bedankt. ik ga het proberen!
  5. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    gezien de kleine imbus wss al snel kapotgedraaid is, kun je dien ook uitboren tot tegen de motor as. Als er nog eens loctite ook tussen de as en de pinion zit, moet je nog altijd verwarmen, maar alle beetjes helpen.
  6. Gerrie's rc's
    Gerrie's rc's
    22 jun 2021
    Dedemsvaart
    Ik heb hem er af gekregen! gewoon met een schroevendraaier er af gewipt, niet de goede optie maarja. De motor en esc zijn dit weekend helaas kapot gegaan in de regen :I
  7. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Ben je in de regen gaan rijden zonder tandwiel ???
    Cnn vindt dit leuk.
  8. Gerrie's rc's
    Gerrie's rc's
    22 jun 2021
    Dedemsvaart
    Haha, nee, ik heb de motor in een andere auto gezet....
  9. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Ben je zeker dat het door de regen komt ? Misschien was de motor in de andere auto over belast ?
    Cnn vindt dit leuk.
  10. Gerrie's rc's
    Gerrie's rc's
    22 jun 2021
    Dedemsvaart
    ik heb eerlijk gezegd geen idee, de motor was volgensmij ook al redelijk versleten.
  11. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Een versleten brushless motor?
    Doel je dan op de koolborstels of wat was er volgens jou versleten?
  12. Gerrie's rc's
    Gerrie's rc's
    22 jun 2021
    Dedemsvaart
    umm, ik had gewoon het idee dat de motor wat ruw draaide, en moeite had om op gang te komen. meer kan ik niet vertellen, want ik weet weinig van motors
  13. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Als de motor ruw draait dan is er 1 van de 3 wikkelingen onderbroken, dat kan de verbinding zijn in de motor stekker maar ook de regelaar als je daar mee gaat rijden geraakt alles defect..
    Bij storing eerst uitmeten in welke van beide het probleem zit , dat kan je doen door een van beide te vervangen , maar veiliger is meten, kan je dat zelf niet omdat je het gerief of de kennis niet hebt hulp vragen.
    Het is een technisch hobby probeer zo snel mogelijk wat kennis op te doen om met een Ohm meter te werken, ander ga je nog veel stuk maken.
  14. Gerrie's rc's
    Gerrie's rc's
    22 jun 2021
    Dedemsvaart
    nee zo bedoel ik het niet, niet zo ruw, maar meer dat de motor gewoon versleten is. ik heb wel eens gehad dat een wikkeling kapot was, en dat is nog erger.
  15. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Kogel lagers verslijten, dat voel je als je met de hand draait, en lawaai , onder stroom, maar dan draait alles nog
    Cnn vindt dit leuk.
