Heb een truck met carson zender en ontvanger. Plots verloor deze signaal en krijg hem niet meer aan de gang. Batterijen zijn vol en elektronica ok want met andere zender en ontvanger (ook carson reflex) werkt deze prima De led op de ontvanger blijft gewoon pinken ook al staat de zender aan. Het bindproces ook al gedaan maar werkt niet (stroom op ontvanger, bindknop induwen en erna zender aan) Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn of hoe te testen?
Als het binden niet lukt kan het zijn, dat de ontvanger niet dicht genoeg in de buurt van de zender wordt gehouden of dat de ontvanger onvoldoende spanning krijgt. Als de bindprocedure niet lukt terwijl er aan beide voorwaarden wordt voldaan is er een mankement aan zender of ontvanger. Zelf zou ik toch eerst de voeding van de ontvanger controleren. Dat een reeds gebonden ontvanger op dezelfde ontvangeraccu wél werkt zegt namelijk niet zo veel. Als je twee zendersets hebt kun je uiteraard proberen of de niet-werkende ontvanger wél wil binden met de andere zender. Als dat niet lukt is de ontvanger stuk en als het wel lukt mankeert er wat aan de zender.
