Hoe verwijderen van 2K blanke laknevel
Hoi,
Door een spuitfoutje heb ik een stukje lakwerk opnieuw moeten vernissen.
Nu dat laat rond het geretoucheerde oppervlak nevel achter ( blanke lak )
Hoe kan ik deze nu het best verwijderen ???
Gr
Sapca
Hoi Gerard,
Hoe polijsten ??? hoe lang wachten voordat je mag schuren en polijsten???
Ik heb hier nog ergens zo een bus machineglans van 3M staan.
Gr
Sapca
polijsten met het polijst papier eerst korrel 1500 (evt 1200 als het dik erop zit) dan 2000, en als je kan bemachtigen 3000 waterproof.
schuren tot je niks meet voelt als een babyhuidje.
dan polijsten bv idd met de machine glaze van 3M, alhoewel je beter vantevoren met een fijne compound kan polijsten en napoetsen met de machine glaze.
ikzelf ga na 2 dagen drogen gerust zon operatie aan bij mijn kappen.
Goeie tip Gerard,
Machine Glaze van 3M is topmateriaal
@Sapca: als je nog eens iets moet naspuiten met blanke lak, spuit dan na je eigenlijke lakwerk de nevelzone na met 100% verdunde blanke lak,
even een seconde of 15 á 20 wachten en dan met een beetje pure verdunning de nevelzone wederom naspuiten/na-nevelen.
De nevelzone is dan als sneeuw voor de zon verdwenen want je lost m zo dus helemaal op met je uitspuitverdunning.
Na-nevelen dus he, niet vol de verdunning erop knijpen want dan verziek je je lakwerk.
Succes
Frank
Hoi Frank,
Brdankt voor de tip,maar dat zal ik eerst eens op een proefstukje moeten testen denk ik.
Gr
Sapca
