Hoe vol (leeg) is jouw LiPo, zeker weten!
Leuke vraag maar zoals je al aan de reeds gegeven antwoorden kan zien zal je dat NOOIT zeker kunnen weten! De belangrijkste reden is wel dat de spanning van de accu afhankelijk is van de stroom die je eruit trekt. Dat heeft te maken met de inwendige weerstand maar ook met de chemie binnenin. Stel dat je een accu zou hebben zonder inwendige weerstand dan nog zou de spanning inzakken wanneer je stroom gaat gebruiken. Je zou het kunnen zien alsof de chemie het stroomgebruik niet helemaal bij kan houden.
Er is ook al een mooie grafiek geplaatst waarin je dit effect prima kan zien. Daar kan je ook in zien dat je NOOIT kan zeggen dat de accu nog voor X procent geladen is als de spanning Y is.
Ik haal een voorbeeld uit de reeds geplaatste garfiek.
Stel je ontlaad de accu met een stroom van 0,2C, de blauwe lijn. Wanneer de spanning ongeveer 3,67V is heeft de grafiek de knik bereikt en is de accu leeg! Ga je door met ontladen dan zakt de spanning zeer snel en kan je de LiPo mollen! Het verloop van de spanning tussen vol (4,2V) en leeg (3,65V) is redelijk lineair dus zou je kunnen zeggen dat bij 3,925V (halverwege) de accu nog voor 50% vol is.
Mooi, je maakt een stukje elektronica met een rode, oranje en een groene led om aan te geven dat je accu vol (groen) bijna leeg (oranje) of leeg is (rood) is. Tussen de 4,2 en, bijvoorbeeld, 3,75V brandt de groene led. Bij 3,75V gaat de oranje led branden en bij 3,65V de rode. Om iets meer te weten over hoe vol de accu nog is zou je meerdere groene led's kunnen gebruiken die om de 0,1V uit gaan. Brandt er dan nog maar één groene led dan is de accu dus al behoorlijk ver heen en kan je misschien beter eerst laden voor je verder gaat.
Allemaal leuk en aardig maar dat geldt alleen zolang je de accu ontlaad met 0,2C, wat nu als je met 2C gaat ontladen?
Bij 2C ontlading zakt de spanning meer en sneller. Wanneer hij tot 3,67V is gezakt kan je uit de grafiek halen dat de accu nog maar voor slechts de helft leeg is. Helaas geeft je "capaciteits aanduiding" aan dat de accu al leeg is. Maar om echt leeg te zijn zal de spanning in dit geval moeten zakken tot om en nabij de 3,45V of misschien zelfs iets lager.
Zo zie je dat je dus NIETS hebt aan een uitlezing die de accuspanning gebruikt om te bepalen hoeveel lading er nog in een accu aanwezig is. De ENIGE manier is een stuk elektronica dat meet hoeveel energie er uit de aacu is gebruikt. Een manier om dat te doen (niet de beste wel de makkelijkste) is meten hoeveel mAh er gebruikt is. Wanneer je dat weet kan je makkelijk uitrekenen hoeveel er nog in de accu zou moeten zitten. Dan nog heb je een foutmarge. Zeker weten doe je het op deze manier dus ook niet!
De meeste veilige manier is dat jij een waarschuwing krijgt wanneer de celspanning tot de minimale spanning is gezakt. Voor heel veel LiPo's is de minimale celspanning onder belasting ongeveer 2,7V. Wanneer je zo ver bent gezakt ben je dus al aan het absolute minimum. Je moet dus niet verder ontladen. Daarom zullen de meeste mensen de waarschuwing op 3V per cel zetten. Het risico dat je dan te ver gaat is kleiner. Denk er wel om dat je echt stopt met ontladen als je de waarschuwing krijgt anders is die waarschuwing voor niets!
