hoelang glowstarter laden
  • Topicstarter Topicstarter Enrico
E
Enrico
Guest
op de glowstarter staat ni cd batterie 1800mah 1,2v
wiederaufladbar
landung 6h bei 150 ma
en op de lader staat
output 1 25vdc 600 ma
hoelang moet ik m nu op laden
1800x1.4 delen door 600 klopt dat?
mvg enrico
ik zou 3 uur tot 3,5 laden dan,,
of zet er een multimeter overheen en stop met laden bij de 1,4V
klopte het reken sommetje wel
1800 x 1,4 delen door 600 4,2 uur ?
ik weet niet waar jij de 1.4 vandaan haalt maar je moet zo rekenen,,
capaciteit accu is 1800 mAh de lader laad met 600 mA
1800 / 600 = 3 +10% = 3,3 = 3 uur en 20 min
zo reken ik altijd uit maar ik heb altijd ook mijn multimeter derbij staan,, en alles wat ik heb is delta peak geladen,,
de bekende vuistregel is:
capiciteit accu/laadstroom en dan tijd *1,4
bij jou is dat idd. 1800/600=3uur
3*1.4= 4,2 uur.
kan je evt. afronden naar 4 uur.
het ligt een beetje aan hoeveel stroom de accu ook daadwerkelijk opneemt. en dat is dus meer dan alleen capiciteit accu/laadstroom.
Volgens mij heb je er niet zoveel om je voltmeter er bij te houden. De spanning is bij het laden volgens mij al snel hoog, Bovendien hoe sneller je laad, hoe hoger de spanning als je accu vol is.
Het kan dus ook meer dan 1,5V per cel zijn.
mohammed zei:
3*1.4= 4,2 uur.
dus ik zat aardig goed
ik wil ook graag dat sommetje goed kunnen dan kan ik alles voortaam zelf uitrekenen
mvg enrico
Bij de modelbouw-FAQ staan stukjes over de NiCad en NiMH accus als ook de lood accu's. De Modelbouw-FAQ vind je boven aan deze pagina. Klik erop en je kunt heel veel lezen over je accu's.
