Zoals de meesten al weten heb ik de Baja Champ nog met de standaard mechanische regelaar. (hij moet snel worden vervangen want hij scheidt er vaak mee uit tijdens het crossen). Nou vroeg ik me af hoeveel Turns je er max. aan kan hangen, aan die regelaar? Nu zit nog steeds die standaard motor erin.
inderdaad, 23 is nog net te doen. In off road condities zou ik zelfs niet verder gaan dan een 27 turns (eventueel wel een snellere dan)
je hebt ook 27 turns stock motoren die harder lopen dan de standaard 'silver can' mabuchi's. Met verwisselbare koolborstels dus, net als alle andere stock motoren. Omdat off road meer van je motor vergt en dus meer stroom trekt, zou ik voor off road niet lager gaan dan zo'n 27 turns stockmotor.
