Hoeveel volt mag een gloeiplug
Hallo allemaal,
Hoeveel volt mag (kan) een gloeiplug hebben.
Soms als de auto moeilijk start dan is het wel makkelijk als de gloeiplug wat meer gloeit.
Wil namelijk 2 x 1,2 volt 2400Mah aan elkaar knopen en daar mee starten.
Hoor graag van jullie
Groeten Marco
Als je ze parallel schakelt, kan dit winst geven omdat de spanning minder daalt bij belasting. In serie schakelen betekent gewoon einde oefening plug! Beter is een glowdriver te gebruiken dan gloeit de plug altijd optimaal. Op de site van Delcam staat beschreven hoe het werkt.
Groetjes Hans.
Ik heb een glowdriver van 1800 mah.
Maar dat ding is zo leeg en duurt 15 uur voordat hij weer vol is.
Kan hem moeilijk aan de snellader hangen-))
Ben nu bezich met een LMxxx spanningsregel ic.
Daar kan ik het voltage terug draaien naar 1,2 volt.
Deze sluit ik aan op een accupack van 9,2 volt en kan dus lekker lang met de glowplug doen.
Groeten Marco
Euhm... 'k heb een GP3300 D-cell erin zitten, en idd, die is ook zo leeg, dat komt doordat 'n plug redelijk wat amperage trekt... (ook de reden waarom een startbak met gloeiplug eraan minder presteerd)
Maar, waarom zou je hem niet snelladen doe ik ook, geen 3amp in 1 klap d'r in ofzo.. maar 1.5A kan best... 't is een gewoon accu eh....
@Kenwood
Let je wel op dat lang niet alle spanningsstabilisatoren ook een groot vermogen aankunnen. Als je gloeiplug pakweg 5 ampere trekt zal een LM7802 waarschijnlijk snel uitbranden.
Iets meer componenten en je maakt een betrouwbare, bedrijfszekere spanningsstabilisatie.
Waarom 9,2(??) volt accupack? kun je niet beter parallel geschakelde cellen gebruiken zodat je meer capaciteit hebt met een spanning die niet ver boven de benodigde spanning ligt.
Ik heb een 2 volt 5Ah accu voor het starten, de plug gloeit er goed op en brand niet door. Om soms even te testen of de draad nog volledig gloeit houd ik er soms heeeeeeeel even 4 volt tegen, dan zie je die hele plug opgloeien :| en als je dat te lang doet is het weg draad... Dus ik denk dat de max bij 2 Volt ligt.
Groeten, Thomas
1.2-1.5Volt
Bij 2volt (loodcel) langere draad (metertje tweelingsnoer) gebruiken om spanningsverlies te creëren, anders zal de plug geen lang leven beschoren zijn.
Hmm, dat is vreemd, doe het al een tijd met een loodaccu en heb nou niet het idee dat ik meer pluggen vreet. Maar ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld met een tweelingsnoer...
Groeten, Thomas
Heb nu een LM317 gebruikt om de spanning naar benden te trekken naar 1,2 volt. Daar achter heb ik 2 x 3055 gebruikt om maximaal 10 amp te kunnen trekken.
Kortom het werkt goed en sta nu niet meer met een lege gloeiplug.
Groeten Marco
kenwood zei:
Groeten Marco
Door de spanning lineair te regelen wordt er gedisipeerd.....
Dat is zonde van de energie, je kan beter een geschakelde step down
regelaar gebruiken, deze zijn wel duurder, maar het resultaat is veel beter geregelde spanning met zo goed als geen dissipatie in vergelijking met lineair regelen.
Rob
Zelf heb ik zo'n gloeiplug-driver, en daar heb ik een alkaline (oplaadbaar) mono batterij ingedaan van 10.900mah.....die zijn 1.5 volt ipv 1.2
dit werkt perfect
ik heb een powerpanel 200 en een 12v accu en dat werkt altijd goed :lol:
die kun je van het huismerk van conrad ook voor een leuk prijsje kopen
m.v.g Marijn
powerpanel is wel leuk maar wil juist zoveel moegelijk zelfbouwen-))
En Lm317 is inderdaad 1 amp maar daar stuur ik alleen de basis van de 2n3055 mee aan. En de 3055 is er alleen maar om het vermogen te leveren die ik wil.
Het principe is dus gelijk aan een gestabaliseerde voeding zonder gelijkrichters-))
En het werkt goed en heb alles op een koelblok en aluminium kastje gebouwd. 10 x 5 cm.
Groeten Marco
ik start met een 2,4volt 4800mAh accu van een zaklantaarn
werkt perfect
bijna geel gloeiende spiraal
en ik doe al 3mnd met een plug
en rij elk weekend
Vroegâh....toen startte ik met een 2 volt loodaccu (piek 2.2-2.4 volt), en deed vrij lang met m'n pluggen
dus ze kunnen wel wat meer hebben dan 1.5 volt
ligt ook een beetje aan of 't koude of warme pluggen zijn....koude gaan langer mee lijkt mij (dikkere draad)
