Tadango
Forum veteraan
Ik heb nu een MP JET 25/35-20 Brushless liggen om te testen.
https://www.nesail.com/MPJet/2535gear.gif
Stroom bij max. eff. is 7A tot 15A
Max. stroom is 25A
Aantal cellen is 6 to 8
Ik draai nu op 18A volgas met 8 cellen KAN 950 en een 4,7x4,7 prop. Doet 19000+ Rpm. Nu heeft die motor geen koelgaten maar hij word na 30 sec 2/3 gas (14A) al GLOEIEND heet. 80 graden gok ik. Dit lijkt me niet normaal. Eff. moet rond de 70+% liggen en dus word hij wel heet maar zo erg? Ik had wel gehoord dat sommige brushless motoren heet werden, warmer dan normale motoren met zelfde vermogen, maar dit word wel heel erg. Mijn Mega 16/15/3 die ongeveer hetzelfde doet word veeeel minder warm. Is ook met koelgaten en is zwaarder en heeft een Eff. van 80+%. Kortom, is dit erg? Is dit overbelast? Is dit zo stuk :roll: ?
Ik zie net bij de specs : windings directly under body for better cooling
Dat kan verklaren dat hij zo enorm snel heet word. Hij koeld ook wel aardig snel af moet ik zeggen. Na 1 min al stukken koeler en na 2 mijn erg koel.
Max. stroom is 25A
