P
Pier75
Hallo allemaal!
Onlangs heb ik een Honey Bee King V3 gekocht. Toen ik hem voor het eerst aanzette merkte ik dat de heli tegen de klok in begon te draaien als ik een beetje gas gaf. Wat gek, in het boekje stond dat hij in de fabriek goed afgesteld zou zijn.
Na bestudering zag ik dat de servo voor de staartrotor niet goed geplaatst was. In neutraalstand kon er niet tegen de klok in gedraaid worden, hij kon maar 1 mm die kant op gestuurd worden. Volgens het boekje moest hij zo ingesteld staan dat als de servo in het midden stond, de besturing achter op het staartrotor asje ook in het midden stond. Heb de servo toen verplaatst maar dat verergerde het probleem alleen maar.
Na een piepklein stukje vliegen (3 seconden) is hij bij het landen gekanteld en zijn er allerlei onderdeeltjes waarvan ik de naam niet weet kapot gegaan.
Nou, aluminium onderdelen besteld en erop gezet, extreme blades erop gezet, afgesteld zodat ie mooi trillingsvrij draaien... maar hij bleef maar om zijn as draaien.
Verder onderzoeken. Als ik de hoofdrotor draaide, zag ik dat de riem over het kleine tandwiel bij de staartrotor niet op zijn plek bleef. Aha, hij zal wel slippen! Dat verklaart alles! De staartstang naar buiten gezet (moet best strak zeg, die riem!) en weer naar buiten om te proberen. Helaas, als ik op wil stijgen moet ik helemaal stick naar rechts geven en dan blijft ie nog net tegen de klok in draaien.
Nou, misschien is de gyro niet goed? Gecontroleerd of de reverse stand goed staat, maar die staat goed. Heli tegen klok in draaien, servo reageert de goede kant op. Even proberen met de gyro uit. Gyro switch op de zender uit... huh? Als ik de heli om zijn as draai blijft de gyro actief, sterker nog de servo maakt dan een grotere uitslag dan met gyro aan. Heli blijft ook met gyro switch uit om zijn as draaien. Spelen met de gyro gain helpt niks.
Volgens mij heb ik 2 problemen. Ik kan me niet voorstellen dat de staartrotor een enorme spoed nodig heeft om recht te blijven. Dat wordt dus ergens anders door veroorzaakt? Bladen lijken mooi in balans. Flybar is volgens mij niet veel mis mee. Misschien moet ik daar nog iets anders stellen?
Dan de gyro, als ik de gyro switch uit zet, moet de gyro toch uit staan? Gyro switch uit, lampje op de gyro aan. Sterker nog hij doet het iets beter met de gyro switch uit.
Heeft iemand enig idee wat ik hieraan moet doen?
