Honeybee FP V2 & transmitter
Hallo,
Verwarring rond de schakelaars voor Mode2.
In de handleiding staat dat ik de schakelaars op de volgende manier moet plaatsen:
(van links naar rechts) omlaag-omhoog-omlaag-omhoog.
Bij hobbymaniac zeggen ze (van links naar rechts) omhoog-omlaag-omlaag-omhoog.
Wie kan mij helpen?
Het probleem is dat als ik mijn rotor laat draaien en de rudder stick naar rechts beweeg de tail motor minder gaat draaien... Als ik naar links beweeg gaat de tail motor op volle kracht draaien.
Alvast bedankt,
Wim.
De schakelaars die je bedoelt zijn voor SERVO REVERSE (bepaalt de draairichting van de servo per kanaal).Mode 2 is tuimelschijf bediening a/d rechterstick en gas links.Als het goed is staat bij elke schakelaar een tekst , AIL=tuimelschijf links/rechts (stick naar voren=heli naar voren), ELE=tuimelschijf voor/achter(stick naar rechts=heli naar rechts), THR=gaskanaal en RUD=staart(stick naar rechts=voorkant heli naar rechts). Kanaal met de tekst "RUD" moet omgedraaid worden.Ik heb zelf een FP model V1, vlieg MODE 2 en gas stick naar beneden is uit.Bij mij staan de schakelaars als volgt, AIL=boven, ELE=boven,THR=beneden en RUD=boven.Hoop niet dat ik te uitgebreid ben geweest.
Succes
MvG
