Goedemorgen, Ik ga voor de eerste keer een scheepje maken met een houten dekvloer. Had ik onderstaande vraag: Hoe breng ik deze vloer het beste aan ? Op de tekening is de vloer netjes rond uitgesneden. Was mijn idee om dit eerst op een sjabloon te plakken ( op papier) en daarna aan te brengen op het dek van het schip of ben ik helemaal fout ? De winkel gaf mij uhu hart lijm mee. Ben ik gewoon voor mijn vroegere modelbouw om lijm aan. te brengen met een potje met borsteltje. Hoe breng ik best deze uhu lijm aan ? Alvast dank voor de nodige hulp .
hoe ik het doe, maak een malletje van het oppervlakte waar de vloer moet komen. leg voldoende plankjes naast elkaar op de mal tot deze volledig bedekt is. kleef de plankjes aan elkaar met tape en teken de mal er op af. plankjes op maat maken en daarna kan je het geheel al eens proef passen dankzij de tape. Als alles naar je zin is het dek insmeren met lijm ( gebruik zelf hiervoor kombi power van bison ) daarna het geheel op elkaar plaatsen, tape verwijderen en eventueel nog wat corrigeren. heb nog nooit uhu lijm gebruikt , geen idee of je hiermee nog tijd hebt om lichte correctie uit te voeren na het samen voegen, de combi power geeft je een 15 tal minuten hiervoor, tijd voldoende om alles netjes recht te leggen. eventuele kiertjes kan je achteraf dichten door wat houtlijm gemengd met zwarte watergedragen verf te mengen. dit erover kieperen, met een oude bankpas netjes afstrijken, en het teveel met een natte doek verwijderen. Na drogen even opschuren en je hebt een prachtig dek met zwarte breewnaden er bij. succes Marc
Goedemorgen Marc, Had ik toch nog een vraagje. Hoe breng je zulke lijm aan op het dek of op andere onderdelen ? Ben wel gewoon om met plastiek te werken met lijm maar deze lijmen lijken met toch wat minder werkbaar ondervind ik ook bij het lijmen van de kleine houten stukjes . hierbij foto waar ik al ben geraakt met het projectje. Alvast dank voor een reactie
bij de bison lijm zit een lijmkammetje , kan je natuurlijk zelf ook maken ik hoop dat je de houten onderdelen met houtlijm kleeft, hiervoor kan je een spuitje van bij de apotheker ( betalend ) of een verpleegster ( gratis) gebruiken, dat doseert veel beter dan die grote bussen houtlijm. de uhu kan je volgens mij ook met een lijmkam aanbrengen op het dek. voor kleine onderdeeltjes kan je een pvc insteek kaftje gebruiken waarop je een mopje lijm deponeerd en dan met een tanden stokertje wat lijm op de onderdelen aanbrengen. Ik gebruik ook veel de bison lijm voor hard plastic. Heb geen aandelen bij Bison maar deze lijmen kan je gewoon bij de doe het zelf vinden aan een redelijke prijs en ze doen al jaren wat ze moeten doen bij mij.
