Houten model Batavia
*Hans*
Vriend van modelbouwforum.nl
Forum veteraan
Hallo,
Nadat ik afgelopen jaar een aantal balsahouten vliegtuigen van Guillow gemaakt heb, ben ik weer begonnen met mijn grootste hobby - houten schepen.
Omdat er geen houtpakket bestaat van de Batavia heb ik eind vorig jaar het set tekeningen via de NVM gekocht. Kortgeleden deze opnieuw uit de envelop getrokken - wat multiplex aangeschaft en begonnen.
Om een beetje een idee van het geheel te krijgen uiteraard de Batavia zelf enige malen bezocht, maar ook het plastic pakketje van Revell aangeschaft, Dit geeft een idee van hoe het een beetje in elkaar zit.
Aangezien de schaal van 1:50 best een forse schuit geeft (ruim een meter lang en een meter hoog) via de kopieermachine de tekeningen verkleind naar 70% - overgenomen op het multiplex - zaag erin en starten maar. Nu wordt het model nice rond de 70 cm.
Ik moet nog even uitzoeken hoe ik foto's kan plaatsen (en of ik dat ook mag) zodat ik de eerste stappen kan laten zien.
*Hans*
Eerste foto's Batavia-model
Beste Hans,
we gaan dit topic zeker volgen. Maar voor de goede orde is het beter dat je aan een van de moderatoren vraagt om dit topic over te zetten naar het subforum " Bouwverslagen Historische schepen ".
Dat maakt het voor de volgers een stuk gemakkelijker. Soort bij soort!
Groetjes, Jos
Welkom beste Hans.
Weer een houtworm der bij.
En ik zie je graag in de Bouwverslagen Historische schepen.
Groetjes,
Houtworm der 3e klasse
Wat mij betreft prima wanneer dit overgeplaatst wordt. Ten slotte is de Batavia toch van enig historisch belang geweest...
En al denkend en bouwend kom je meteen het eerste "probleem" tegen.
Ik wil 4 of 6 kanonnen zichtbaar maken door geopende geschutspoorten. Deze kanonnen staan echter op de overloop, het dek onder het verdek. En omdat je het overloopdek niet ziet in het model wilde ik dit niet compleet afwerken. Dit zal (voor een deel) dan toch wel moeten gebeuren. En ik kan het verdek niet plaatsen omdat ik dan de kanonnen niet meer kan plaatsen. Hm...
Ad, bedankt voor het vragen.
Deze "houtworm" maakt al houten modellen vanaf zijn 11de. Ik ben indertijd begonnen met het Statenjacht van Billingboats, en heb daarna nog een aardig rijtje billingbootjes gemaakt.
Voor die situatie wordt vaak van "insteek" kanonslopen gebruik gemaakt.
Daarvoor moet je dan wel een lat achter de poorten aanbrengen waarin de gaatjes voor de insteekpennen geboord moeten worden.
Als dit verslag in "Historische Zeilschepen" staat krijg je wel verdere adviezen.
Groet,
Ad
Ik ken ze - de insteekkanonnen. Zitten ook op de Norske Löwe van Billingboats.
Vond ik indertijd niet zo'n "echte" oplossing. Daar wil ik nu wel voor gaan.
Ik zal komende week een fotootje daarvan posten.:)
Bijna alle meerdekkers hebben ze wel. Bij de Victory de onderste 2 kanonsdekken, in ik vind het niet mistaan, als je de achtergrond echt goed zwart (mat) maakt zie je het alleen als je er met je neus op gaat staan.
Groet,
Ad
Zoals al geschreven hierbij een paar foto's van de Norske Löwe - 1980-1981 gebouwd.
Welkom Hans, hier zit je goed hoor!
Interessant, de "Batavia" hebben we hier nog niet gezien.
Ik zit alvast op de eerste rij:cool:
Hoi Hans, welkom op dit deel van het forum. Ziet er uit als een leuk project, ga je zeker volgen. :)
Over je vraag voor de kanonnen, insteker zijn mogelijk, maar ik zou net zoals je zegt iets meer doen. het is moeilijk van 2 foto's te zien, maar volgens mij komt de overloop op de spanten.
Als het de overloop is, dan gewoon een plaatje dun triplex erop en iets van een dekje erin en de kanonnen plaatsen (zonder de loop, die leg je er op het eind in). wel zo mooi. succes :)
trouwens erg mooi gemaakt de norske lowe :cool:
Hej een hollander in aanbouw ik ga dit met argusogen volgen mischien heb ik er zelf nog wat aan. Heel veel succes met dit mooie project. Het had wel leuk geweest als je ook 1:50 had gebouwd dan hadden we alleen nog een 1:50 bataviawerf nodig gehad
Hallo allemaal. Alvast bedankt voor alle interesse. Ik zit nu te wachten op de diverse latjes waarmee ik de dekken en de romp ga bekleden. Probeer regelmatig een foto te posten om voortgang te laten zien.
Qua schaal: 1:50 is natuurlijk mooier als het bv. gaat om gedetailleerdheid van het houtsnijwerk - en dat zal dus nog wat gaan worden bij de schaal van 1 op 72 die ik nu ongeveer heb. Maar zover ben ik nog niet.
De boot wordt voor mijn zoon, en die moet hem ook kwijt kunnen uiteindelijk.
