Houten romp epoxy
Dag heren, wat zoekwerk op het forum geeft mij niet 123 het gewenste resultaat..
Ik heb de intentie om rond de feestdagen de romp van de fairmount alpine klaar te hebben met beplanken. Deze wil ik gaan insmeren met epoxy (keperdoek erover) en dan weer insmeren.
Enkele vragen omtrent dit proces.
-Is 160 gr keperdoek te dik of prima? Ik heb snel de neiging te denken dat het dan lastiger te rollen is in de kleine hoekjes
-Ik ben ook voornemens om langzaam hardende epoxy te halen. Ik verwacht niet dat alles na een half uur klaar is. Juiste aanname?
-500 ml epoxy en 250 ml harder is voldoende voor het gehele proces? De fairmount is ong 1 meter.
Alvast dank voor de mogelijke antwoorden.
Marcel, Als de epoxy met keperweefsel moet dienen om de romp waterbestendig te maken zou ik er 3 lagen 80 grams keperdoek op zetten. Verhouding keperdoek epoxy is ongeveer 1:1. Dus als je 4 m2 doek gebruikt (4×80) dan heb je 320 gram epoxy nodig. Meestal maak je iets teveel aan, dus zou het net moeten kunnen. Kijk maar even in mijn bouwverslag. Gr. Klaas.
https://www.google.com/url?sa=t&sou...FjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw1LKE1z2-k2PKyhKVfP1gNb
Marcel, alvast success, gaat goedkomen.
neem vooral een volledige dag tijd om dit tot een goed eind te brengen.
Je kan namelijk de volgende lag best aanbrengen als de vorige nog net kleeft als kauwgom.
Op deze mannier kanje verschillende lagen achter elkaar zonder te schuren.
Wacht je langer dien je echt wl te schuren alvorens volgende laag aan te brengen.
Eindigen doe je met een laagje epoxy zonder doek, deze diend om later alles glad te schuren.
mocht je na K-K zijn verslag te lezen nog vragen hebben hieronder een gelijkaardig verslag met iets grotere romp
http://www.modelbouwforum.nl/threads/belgische-sleper-de-zeehond-1-35.218902/
Ahoy,
Ik heb dit ook even met belangstelling gevolgd maar wat is de het nut om 3 lagen keperdoek te gebruiken boven 1 laag??
Henk, In theorie zou het met één laag kunnen, maar dan moet je niet meer schuren. Anders loop je het gevaar om door de gasvezellaag te gaan. Meerdere lagen zijn ook beter bestand tegen stoten en puntbelasting. Drie dunne lagen werkt gladder dan één dikke. Prettige jaarwisseling! Gr. Klaas.
Ahoy Klaas,
Duidelijk antwoord Klaas, nu alleen nog het probleem van een romp waar al veel verf en plamuur op zit.
Zoals ik begrepen heb moet dit verwerkt worden op een onbewerkte ondergrond, zijn er nog andere opties om de romp niet van verf/plamuur te strippen maar wel waterdicht te krijgen?
Een goed en gezond 2019[emoji106]
Gr. Henk
Henk, Ik zou het ouwe beestje glad schuren, een paar laagjes epoxy met glasweefsel er omheen doen en dan afplamuren met epoxyplamuur. Daarna glad schuren en een keer in de grijze primer. De oude romp geeft voldoende houvast aan de epoxy. Eventueel de binnenkant insmeren met epoxy, opdat daar het nog aanwezige kale hout is geseald. Dan heb je als resultaat een strakke romp, die ons allemaal overleeft. Een en ander kun je zo plagiëren van Bert V. zijn aanpak. Gewoon per 1-1-2019 beginnen en komende zomer een proefvaart maken. Succes ermee. Gr. Klaas.
Ahoy Klaas,
Morgen ga ik dat glasweefsel bestellen en afwerken zoals je dat voorstelt dan moet het goed komen.[emoji106]
Uiteraard volg ik Bert op de voet met het zusterschip [emoji6]
