Hallo, Ik heb een probleem met mijn baja, als ik hem start met choke dan wil hij lopen wat niet hoort, hij loop dan redelijk goed stationair maar als ik gas geef slaat hij af. Als ik hem start zonder choke dan gaat hij meteen hoog in toeren en slaat dan af. Ik heb carburateur opnieuw afgesteld op standaard settings en schoongemaakt en nieuwe pakking tussen gezet maar dit heeft niks geholpen. Iemand enig idee wat dit kan zijn? M.v.g. Leo
Choke zorgt voor dat je carb geen of heel weinig lucht krijgt. Als je met choke toch kan starten betekent dat die toch ergens genoeg lucht vandaan haalt om te kunnen lopen. Ik vermoed dat er toch ergens valse lucht wordt aangezogen. Speling op je carb? Of ergens een gaatje in je blok/pakkingen?
Dat klinkt inderdaad als valse lucht. Start hem eens, en dan met remmenreiniger over de carb en alle pakkingen spuiten. Als hij dan harder gaat lopen heb je daar ergens een lek.
