Hr.Ms. Tromp uit het stof
Goedendag een korte inleiding over de bouw van mijn Hr.Ms. Tromp.
Ergens begin jaren 80 begonnen met een romp en daarvan een polyester mal en daar weer uit een volledig polyester romp getrokken. Mal lang geleden zoek geraakt.
Schaal 1 op 100 de boot varend gemaakt en ook mee gevaren.
Na de verhuizing 25 jaar op zolder maar weer begonnen met bouwen.
Aangestoken door bouwverslagen hier op het forum.
Nieuwe regelaar voor de motoren gekocht.
De zelfgemaakte regelaar met Tip140 en 145 voldeed niet kwa stroom.
Eerste grote stap de romp in de kleuren spuiten.
Al beetje begonnen met kunststof te werken wel erg wennen voor iemand van het polyester en hout tijdperk.
Maar we doen ons best in de weinige tijd die we voor de modelbouw hebben.
Eerst een paar foto's van hoe het gegaan is.
schilderwerk is alvast prima en netjes gedaan.
De herbouw in styreen van de bovenbouw mag alvast gezien worden.
veel bouwplezier
Allen de achter opbouw is nu van kunstof.
De voorbrug nog van polyester.
Te zwaar naar mijn zin 450 gram.
De achter opbouw was ook van polyester en 120 gram nu van kunstof 60 gram.
Gewicht is een issue bij deze boot 138 lang en ongeveer 4.5kg.
Dus de stuurhut en de rest van de opbouw ook maar van polystyrol maken.
Als je toch bezig bent, en eerlijk gezegd het ziet er een stuk echter uit dan je oude boven bouw.
Je kan straks nog altijd wat lood op de kielbalk leggen mocht ze te ondiep liggen, gaat alleen de vaareigenschappen ten goede komen.
ziet er goed uit, inderdaad het betere snij en kleef werk.
( voor in de toekomst.) patrijspoortjes er in maken als het nog vlak is gaat makkelijker zijn
Ziet er prima uit.
Deze opbouw gaat een pak minder wegen dan je polyesteren en is meteen wat meer gedetailleerd.
Weer ietsje verder de mast en zo'n opbouw voor een sateliet antenne.
Even alles gewogen de hele voorste brug met bol weegt nu 431 gram. Zo'n 100 gram minder dan de oorspronkelijke polyester opbouw kaal.
Dus dat is mooi.
Voor het eerst nu met polystyrol aan het werk was even wennen maar is echt mooi spul om mee te bouwen. Mooi scherp af te werken en versplinterd niet.
In principe zat alles er in. Vaar en ontvanger accu regelaar motoren besturing.
Ik wil hem niet dieper in het water hebben.
Maar er moet nog wel wat dingetjes op.
Maar het is hoopvol. Het meeste is met 1mm polystyrol gemaakt behalve de mast 1.5 en nog wat aan de brug.
Stabiliteit niet geprobeerd. Alles staat er nog los op. En datv polystyrol is best glad.
maar je hebt nog wel wat ruimte zie ik , om 1 mm dieper in het water te komen liggen kan je best nog wel wat gewicht toevoegen. En eenmaal je aan het varen bent zie je toch niet meer of de waterlijn perfect zit door de boeggolf.
Zo na de F1 eens een raket afschieter gemaakt wel wat priegel werk en lastig op schaal te maken. Aan de tekening heb je niet veel een paar foto's als voorbeeld. Klopt misschien niet helemaal maar het ziet er leuk uit. En een raket uit een bouwdoosje geen idee welke ergens 30 jaar geleden gekocht.
Een vraag weet iemand ook of er polystyrol staf te koop is ?
Diktes 10 of 15 of 20mm.
En dan waar ik kan niets vinden op internet.
Dan kan ik bolletjes draaien en een mast op de draaibank.
Bedankt alvast.
Bedankt voor de tip.
De winkel hier ik de buurt is wel dealer maar heeft maar een klein assortiment.
Dit hebben ze wel helaas alleen in kleine maten.
