Hulp bij heli afstellen
Ik fladder rond met zo'n Belt CP, na het geleerd te hebben met diverse 4-kanaals fixed pitch.
Veel moeilijker dan fixed pitch vind ik het niet, gewoon op toeren zetten en dan werkt het ongeveer hetzelfde,
maar veel meer lol heb ik er ook niet van. Ik ga er mee aan blijven prutsen tot ik het echt goed snap, en dan koop ik een KDS of zo.
Eigenlijk vind ik die kleine 4-kanaals FP dingen lolliger, kan je gewoon in de buurt op een groot uitgevallen grasveld nog doen.
Enige nadeel van fp heli's dat ze niet zo goed tegen de wind kunnen. Cp heli's daarintegen wel. kleine cp heli's heb ik zelf om in de buurt op kleine grasvelden te vliegen er grote funfactor. Had eerst een mcpx-bl (de laatste op 2s) en nu een 130x erbij. Zou je ook eens kunnen proberen en als je boven gras vliegt en je gaat een keer neer kan je 9 van de 10 keer oprapen en verder vliegen. Vooral die mcpx-bl ben er laatst 2x op 1 dag mee neer gegaan en niks aan de hand. Ook weer een voordeel met fbl helikopters dat ze heel simpel zijn en weinig onderdelen die kapot kunnen gaan of verbuigen.
Tja. Mening.
Om te beginnen heb je een rustige heli nodig..
Mcpx bl etc valt dan automatisch af. Voor de gemiddelde mens dan.
Tuurlijk, hij heeft weinig schade als hij crasht, maar je gaat wel erg vaak crashen.
Een fp heli van ong 30 cm kop staart is misschien geen ster in de wind.
Maar, hij is wel rustig. En kan zeer goed tegen crashes.
Je zal alleen ff een garagebox, hal of een windstil hoekje moeten zoeken.
Beetje wind kan makkelijk.
Maar windkracht 3 is voor de beginner echt teveel.
Cp heeft gewoon een hoop vermogen, en crasht zelden helemaal schadevrij..
Bij iedere crash kan er makkelijk een hoop electronica doorfikken, wat bij een fbl heli redelijk in de papieren kan lopen.
Door het vermogen worden de kleinere maten vaak wat schichtig, geen goede beginnerseigenschap..
Eigenlijk is er niet 1 specifieke beginnersheli te noemen.
De ene loopt alle vliegtechnieken langs, de volgende begint meteen bij cp..
De ene begint klein, de ander groot.
Redelijk persoonlijk..
