Hulp bij keuze elektronica Trex 450
Zoals de titel zegt...
ik zie de bomen niet meer door het bos.
Momenteel heb ik de zender mx12
dus over de ontvanger ben ik al uit.
maar wat voor gyro?
logitech?
gy401 (maar met welke servo 9650/9254/9252)
hitec's 56 of 65.
ben nu geen keiharde 3dpiloot (buiten op sim :p) eerder beginnend met cp.
kzou toch graag voor het totaal onder de 400 euries blijven.
graag advies
waarvoor dank
wim
De 401 en de 9650 is 1 van de beste combinaties, maar heb je dit ook nodig? Je zegt zelf dat je een beginnend vlieger bent dus zou een analoge en wat goedkopere servo ook volstaan. Ik heb zelf een hele tijd met een Futaba 3108 gevlogen en deze deed het prima, totdat ik op het punt kwam dat ik wat extremer en met meer wind ging vliegen, dan kom je pas achter de gebreken. Als het om het financiële plaatje gaat koop dan lekker een analoge servo, deze zal prima aan jouw wensen voldoen. Heb je het geld koop dan gewoon een 9650.
Op de swash moet je de HS65 MG zetten, hier zal je geen spijt van krijgen als je crashed. De HS56 is ook prima maar dan moet je er wel rekening mee houden dat je de servogears kan vervangen bij bijna iedere crash.
De 401 is zeer zeker aan te raden, daar doe je echt geen miskoop mee. Het verschil tussen beide is geloof ik 1 jaar fabrieksgarantie, je kan gewoon die van 125 euro bestellen, die koopt iedereen waaronder ik ook ;)
er zijn 2 gyro's
van futaba en die van robbe futaba
zit schijnt een groot verschil te zitten
ik heb de s3107 in me zoom
zijn ook heerlijke servo's
greetz baileys
Ik heb zelf de trex 450Se Ep V2 en ik kan je absoluut aanbevelen een snelle dig.servo op de staart te nemen!
Heb zelf de JR 490T Gyro met de zeer snelle DS 3400G servo.
Stuurt super op de 450.
Ik vraag me sowieso af wat dat nu is met die "supersnelle" servo op de staart.
Als ik de specs van de 9650 vergelijk met de servo die bij m'n 611 zit, is dat echt een wereld van verschil. Zou het niet zijn dat reverse tijd en resolutie belangrijker zijn?
Voor de duidelijkheid:
S9650 0.1 sec / 45 graden
S9256 0,05 / 45 graden
Beide servo's zijn betiteld als Futaba's beste staart servo voor resp. micro en 30/50/60/90 brandstof heli.
had die nieuwe regelaar van align er iets met te maken dat sommige servo's er niet op werken? of ben ik hier ook verkeerd?
had ik denkek ergens eens gelezen (of gedroomd) :D
van trextuning
"I spent a little while hovering and although I didn't fit the collar (flybar) weights I was quite surprised at just how docile and solid the machine felt in the hover. With collar weights I imagine it would be rock solid. The next few flights were spent sorting out the tail rotor as I seem to be burning out 3154 servos as quickly as I could fit them. I will be doing the 3154 review shortly but suffice to say these things don't last long if you run them on 6 V.
Eventually I fitted the trusty 9650 and all my tail problems were solved. Now I could really open her up and see what she could do. However, before I do that I should mention that the Align pack supplied in the kit appears to have a very good turn of power and voltage hold. It remains to be seen how many cycles I can get from it."
specs 9650
Dimensions: 35.5x15.0x28.5 mm
Mass/weight: 29.00 pond/g
Operating voltage: 4.8-6 Volts
Nominal voltage: 4.80 Volts Nominal voltage: 6.00 Volts
Torque: 33.00 Ncm Torque: 41.00 Ncm
Transit speed: 0.10 Sec/45° Transit speed: 0.08 Sec/45°
Holding power: 82.00 Ncm Holding power: 102.00 Ncm
en de 9252
Technische Data:
Afmetingen: 40 x 20 x 36.6 mm
Massa/Gewicht: 50.00 pond/g
Betriebsspannung: 4.8 Volt
Nennspannung: 4.80 Volt
Stellkraft: 66.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.10 Sek/45°
Haltekraft: 165.00 Ncm
de 9254
Futaba servo S9254 Digital
Zeer goede Gyro servo
Specificaties:
Speed 60gr: 0,06sec
Kracht : 3,4kg/cm
Werkspanning: 4,8V
Gewicht: 49,00gr
Maten: 40,5x20,0x36,6
dus die laatste twee werken maar met 4.8v?
de 81
* Weight: 0.58 oz (16.6 g)
* Dimensions: 1.2 x 0.5 x 1.2 in (30 x 12 x 30 mm)
* Torque: 36 on-in (2.6 kg-cm) @4.8 V [42 oz-in (3.0 kg-cm) @ 6.0 V]
* Speed: 0.11 sec/ 60 degree @ 4.8 V [ 0.09 sec/60 degree @ 6.0 V]
* Bearing Type: None
* Motor: 3 Pole Ferrite
elwitten zei:
Dat zou kunnen want volgens mij heeft de nieuwe regelaar een BEC van 6V.
Zet die andere 2 servo's van Futaba maar uit je gedachten, deze zijn gewoon te groot (en werken niet eens op 6V). De 9650 is de beste digitale servo die je kan kopen voor de T-Rex en zelfs deze is al aan de forse kant. Mijn voorstel voor de beste setup is 3 keer een HS65 MG op de swash, een 9650 en GY401 voor de tail.
ok de knoop is doorgehakt.
1 x GY-401 Futaba Kreisel GY-401 (Import) 139,00 € 139,00€
1 x F-S9650 Futaba S9650 (Digital) (Import) 74,90 € 74,90€
3 x HT-112066 Servo HS-65MG (Original HiTEC) 29,90 € 89,70€
deze zijn besteld bij freakware.de
Waarom niet gewoon de GY401 van 125 euro, te bestellen bij de bekende Nederlandse internetshops?
De 9650 vind je hier met microhelimount voor 70 dollar. De HS65 MG van 30 euro is een goede prijs.
kweet het. maar deze winkel had alles buiten ontvanger.
anders als ik bij drie verschillende bestel moet ik drie keer verzendkosten betalen en dan komt het natuurlijk wel duurder uit.
ik heb mijn 401 en s9650 bij helikraft besteld, 150 incl verzenden samen. in amerika is het wel een stuk goedkoper dan duitsland..
misschien dat je bij je volgende aankoop eens bij helikraft.com of helidirect.com kunt kijken, scheeld een hoop.
