hulp gevraagd bij de aanschaf beginnerssetje & keuze lipo
  • Topicstarter Topicstarter extera
Bedankt voor het aanbod, maar ik heb besloten voor een Belt-CP V2 te gaan.
Dan maar iets meer geld uitgeven...
Nu nog uitzoeken waar ik hem het best kan bestellen.
Even een vraag over de lipo, welke lipo's kan hier onder zetten?
Ik snap niet waar de 15C, 20C enz voor staat namelijk.
Verder lijkt elke 11,1 accu me voldoen, 2200 mAh lijkt me prima :)
Ok, ondanks dat over lipo's hele apparte secties in dit forum zitten met komplete uitleg over de do's en don'ts van lipo's nog even de C uit leg..
een normale text op de lipo is 2200mah 3S 20C...
2200mah staat voor de max laad capaciteit (das eenvoudig maar niet heus...)
3 S staat voor 3 Staked.. en is dus 3x de cel spanning en serie geschakeld. Een volle Lipo is 4.2 Volt en een lege lipo 3 Volt dus 3S is 3x3=9 volt tot 3x4,2=12,6 Volt.
20C is de maximale ontlaadstroom waarde en staat voor 20x de Capaciteit wat dus in dit geval 20x2200mah= 44000mah =44 Ampere..
Die 44Ampere is de maximale stroom die dus tijdens de vlucht uit de accu getrokken mag worden.
Een Belt-cp weegt 800gram en neemt tijdens hooveren ong 12 Ampere op. Een Maximale Pitchup zal normaal tussen de 2 a 3x de hooverstroom opnemen dus tussen de 24 en 36 Ampere. Dus kun je hier dus stellen dat je 2200mah 3S 20C een goede accu is voor de belt-cp. Nu is de ervaring dat goedkopere accu's nog al ruim met de C waardes omgaan en dus als je goedkopere accu's kiest zul je echt voor 20C en liever 25C moeten gaan terwijl als je een EVO of flightpower kiest je met 15C ook wel uit de voeten kan. De lipo's hebben nl ook nog een Burst C waarde die vaak 1,5 tot 2x de normale C is en dus je Max pitchup stroom aangeven. Ik realiseer me dat ik hier sommige specialisten wat te kort doe omdat de stroompiekjes opgenomen door de proportionele pulserende ESC soms nog veel hoger kunnen zijn maar dan wordt het verhaal te technisch en verliezen we de kern...
Om het verhaal kompleet te maken.
De 2200mah zegt ook nog wat over de laadstroom die normaal 1C mag zijn (dure merken 2C.) en dus de laadsroom voor een 2200mah lipo mag 2,2Ampere zijn en zal bij deze stroom normaal gesproken altijd vol zijn in 1 uur. Het balanseren kan wat roet in het eten gooien door extra tijd hiervoor te nemen.
Benno
ps.. Je ziet korte vragen krijgen meestal lange antwoorden van mij...
Ja, maar ik leer wel een hoop bij op deze manier!
Waardeer het enorm, bedankt!
hoi wil je toch nog een andere optie voorschotellen daar ik zelf niet zo n voorstander van de belt cp ben
even een uitleg als je je servos op en neer haald zie je je vreem ook op en neer gaan,slechte gyro,vind hem erg onstabiel
kijk eens naar deze set is geen trex maar wel voledig uitwisselbaar en een fijne heli om mee te vliegen.
heb 3 linken voor je.
nummer 1
nummer 2
nummer 3
zou zelf dan voor zoiets gaan volledig rtf met koffer en zender ben je meteen helemaal klaar zit ook een lipo bij en na wat ik heb begrepen een redelijke hh gyro enige minpuntje zijn de servo s maar deze zijn nog altijd beter dan die van de belt cp
suc6 met je keuze maar denk er aan je kan je centen maar 1 keer uitgeven dus beter even wachten dan iets kopen waar je later spijt van krijgt
Bedankt.... alleen zo kan ik denk ik wel bezig blijven :P
Ik ben opzoek gegaan naar wat goede review website's om daar eens wat van te lezen.
kan alleen mijn ervaring met je delen wat betreft de belt cp en die was niet bijster goed.
heb na de belt een hdx gekocht en had meteen geen craches meer zoveel scheelde deze bijde helies wat betreft stabieliteid de hdx is zeg maar ook een trex kloon net zoals de linkjes die ik je gegeven heb .
forum over deze helies
Wel jammer dat deze niet 2,4Ghz zijn, ze zien er wel mooi en degelijk uit.
Extera,
Ja, je ziet het, zoveel helivliegers, zoveel meningen ;-)
Wat ik eigenlijk nog mis in deze discussie is: wil je vooral binnen of buiten gaan vliegen of beide? En waar wil je straks gaan vliegen, bij een club?
Ik wil vooral buiten gaan vliegen, ik heb wel een lokatie om binnen te oefenen met hoveren, maar als ik dat onder de knie heb, dan naar buiten :)
Vliegen ga ik alleen doen, of misschien met een vriend van me die er dan ook 1 aanschaft.
Ik denk dat ik voor een KDS RTF kit ga.
Kan ik, als ik een goede zender koop, later de kit gemakkelijk ombouwen naar 2,4Ghz?
Welke spullen heb ik daar voor nodig? Alleen een 6 kanaals zender met bijbehorende ontvanger?
Dan koop ik denk ik eerst een KDS RTF, en later een losse ontvanger :)
Een collega van me kocht een CP. Ik en een vriend een FP. Wij vliegen beiden nog steeds en bij die collega staat de CP op de kast. "Veel te duur om kappote delen te vervangen, en elke keer als ik ga vliegen stort het ding neer.
Motto: Begin eenvoudig, en als je de smaak en de vaardigheden te pakken hebt stap je over
Ik sluit me daar geheel bij aan. Ik heb leren vliegen met een Honeybee FP voordat ik overgestapt ben naar een CP heli. Crashkosten met de FP: ongeveer 5 euro na 200 vluchten. Als ik dat met een CP had gedaan dan had ik van de kosten zeker 2 FP's kunnen kopen :) En toen ik kon vliegen met de FP heb ik een CP gekocht. Crashkosten met de CP: 0,0 euro na zo'n 70 vluchten.
Voordeel was ook dat ik met de FP binnen kon oefenen:
YouTube - Esky Honeybee FP livingroom training
Dat gaat dus niet met een CP. En je kan met een FP heel goed buiten vliegen. Je moet alleen een beetje beschut vliegen en zorgen dat je het juiste moment pakt (bijvoorbeeld een uur voordat de zon ondergaat straks in de lente). Zo kon ik echt heel veel buiten vliegen. In april/mei waren er zelfs weken dat ik wel 5 van de 7 dagen naar buiten kon. Ok, de wind is wel lastig, maar je leert er alleen maar beter van vliegen.
zoveel mensen, zoveel meningen :)
Jullie maken het steeds moeilijker.
Ik ga eerst eens beginnen met het aanschaffen van een simulator.
Iemand tips voor een sim oplossing (6 kanaals ?) liefst onder de 50 euro.
ja dat klopt als je een 2.4 ghz zender met ontvanger koopt kan je deze gewoon overal in gebruiken
Ik ben in ieder geval een hoop info rijker geworden.
Ik heb de e-sky sim besteld, en de software alvast gedownload.
Tegen het eind van de maand ga ik een heli bestellen. Ik heb al gezien dat iedereen er anders over denkt. De 1 zegt dat een FP na een maand op de plank staat omdat ik dan een betere wil, de anders zegt de FP over te slaan en voor een zwaardere te gaan zodat ik buiten kan oefenen....
Ik ga er nog lekker over nadenken, mijn interesse ligt nu bij KDS omdat ik daar lekker buiten me kan vliegen als er wat meer wind staat als windstil.
Bedankt voor alle info tot dus ver!
Goh.. Volgens mij adviseerde ik je dat al en wou verder geen commentaar geven op welk model want dan kreeg je deze verwarring..
Ja ik ken mijn mede forum leden ondertussen wel..
Succes met simmen en welke heli het nu wordt.. Veel plezier en wees vooral eigenwijs...
Vragen staat natuurlijk altijd vrij...
Benno
Van de week de sim eens opstarten, ik ben blij dat ik een mediacenter heb, kan ik lekker op de bank zitten simmen op m'n tv :)
Ik ben heel eigenwijs, vaak niet eens een slechte eigenschap.
Ik laat zeker even weten welke het is geworden, maar ik heb het idee dat ik best met nog meer vragen kom....
Een klein beetje off -topic; ik heb de FMS sim en die werkt (verder maar geen commentaar..)
Krijg ik de sim uit de eerste link ook aan de praat met de zender, die bij de FMS software (en m'n Wasp V2 heli) is geleverd?
Groeten, Jan.
grote kans van wel....maar probeer het gewoon eens :)
Ik gebruik een esky zender (die bij mijn honeybee fp zat) en een usb simulator cable en die kreeg ik zonder problemen aan de praat bij HeliSimRc.
