Goedendag DLG ers,
Bij deze een vraag aan de meer geoefende/ervaren piloten onder jullie.
Ik heb een Mini Fireworks, en vraag mij af hoe deze zodanig af te stellen te trimmen, kortom te optimaliseren zodat ook deze mini dlg'er schik van zijn model krijgt en houdt.
Wat bedoel ik nu te zeggen?
Even wat spec's.
Spanw = 95 cm
Vleugelkoorde 16 cm
Vliegklaar gewicht 168 gram
(teveel????? fabrikant geeft ong 140 op, maar houdt 11gr/dm2 vleugelbelasting aan, en dat heb ik ook)
Aanbevolen zwaartepunt instelling 62 mm vanaf vleugel voorlijst. ( is inmiddels 75 mm)
Ik heb het idee dat deze DLG te snel is in zijn vlucht. Volgens mij moet je niet al te hard kunnen/willen vliegen, wil je gebruik kunnen maken van een beetje aanwezige thermiek.
Het vliegbeeld van mijn mini Fireworks lijkt alsof hij staartlastig is. Iets achterover hangend dus.
Toch zweeft hij nog vrij snel. En als ik dan iets te snel een bochtje instuur, dan breekt hij gemeen over die kant weg!
Dat zou er dan toch op duiden dat het zwaartepunt te ver naar achteren ligt. Ik heb dan ook geprobeerd dit weer iets naar voren te brengen, maar dan zweeft hij nog sneller.......... :cry:
Vliegtijden zijn bij nagenoeg stil weer (gisteravond) nooit meer dan 30 a 40 sec.
Ook bij de start lijkt het of ik of het model iets fout doet. Nadat de snelheid van stijgen minder wordt, moet ik snel de neus wat drukken, anders duikt de mini FW zijn neus naar beneden (om weer snelheid te maken???) waardoor je dus hoogte verliest, en dat wil je natuurlijk net niet. Natuurlijk heb ik geprobeerd ruim voordat dit gebeurd de neus weer recht te sturen,maar dan gaat hij eerst en stuk in snelle vlucht door(ook niet helemaal de bedoeling lijkt me)
Ik heb een DVD van een of andere DLG goeroe meerdere keren bekeken maar kom toch niet verder vwb mijn situatie.
Dus heren smijters:
Wie kan mij helpen het voor mijn mini DLG tje correct vliegend te krijgen?
TIPS TIPS TIPS TIPS alstublieft..............
Alle info is welkom, ik zie het graag tegemoet.
Alvast bedankt!
Groetjes
Martin
Even wat spec's.
Spanw = 95 cm
Vleugelkoorde 16 cm
Dus heren smijters:
Alvast bedankt!
Groetjes
Martin
