heeft iemand een Nederlandse handleiding van deze lader.
en is het noodzakelijk om deze te update?
Helaas zal je, zoals in heel veel gevallen, geen Nederlandse gebruiksaanwijzing vinden. Het Nederlandse taalgebied is te klein, en daarmee de markt, om geld uit te geven voor een goede vertaling.
3) Wat zou je doen als je een Lipo (bijvoorbeeld in de winter) voor langere tijd weg legt? Er zit volgens mij geen storage functie op en ook daar zijn de meningen over verdeeld of dit wel beter is als vol wegleggen. Nu weet ik dat er gezegd wordt (of een feit is) dat een Lipo er onder lijdt, maar een ander vertelde mij uit ervaring dat de lipo's sterker blijven als hij ze vol weg legt dan in storage?? mmmm wat is jouw mening hierin.
1) Waarom je bij 3S 11.1V 950mAh Lipo alleen de connectors aan de zijkant gebruikt (4-pins) en bij bijvoorbeeld 3S 11,1V 2200mAh Lipo zowel de kleine connector aan de zijkant, alswel de 2 grote ronde aan de bovenzijde??
Er van uitgaande dat je hiermee de balancerkabel bedoelt, indien de stekker op de accu overeenkomt met het contact (EHR) kan dit inderdaad zonder balanceradapter.2) Kan ik de 4pins aansluiting bij Battery 1 de vooraansluitng (4 meest rechtse pins) zonder verloop gebruiken. Ik heb namelijk niet zo'n verloop plaat.
Als je voor de manier van wegleggen een rapportcijfer zou krijgen wordt op 100% wegleggen gewaardeerd met een 8,5 en op 60% wegleggen gewaardeerd met het cijfer 10.
En de ene zweert bij 100%, de andere bij 60% maar mijn persoonlijke mening is dat het beiden kan en niet echt merkbare invloeden heeft op mijn accu's.
En percentages?
Dat zijn foute waarden, dat gebruiken mensen die van die Hobbyking metertjes hebben die niets zeggen.
Echter valt me dit dan weer vies van je tegen en vind ik dan persoonlijk wel weer een beetje een onnodige neerbuigende opmerking.
Die 60% die ik aanhaalde slaat op het percentage van de storage-functie van mijn acculader (een Hyperion720 welke overigens niet van HobbyKing komt) wat vervolgens overeenkomt met 3,83V/cel.
Maar goed, de Hyperion laders zullen in jouw optiek dan wel weer te goedkoop zijn om als fatsoenlijk betiteld te mogen worden.![]()
