Hulp met uitzoeken draaibank
Beste forumleden,
Ik ben op zoek naar een kleine draaibank die aan de volgende eisen kan voldoen.
- Titanium, RVS, Staal en Aluminium kan draaien. (maximale diameter van 30mm)
- Nauwkeurig kan draaien (in ieder geval op de 0,1mm)
- Niet al te groot is (maximaal 1 meter breed)
- Zo min mogelijk speling
Ik heb al zitten kijken naar een:
- Emco Compact 5 (lastig een in de buurt te vinden)
- Holzmann ED300ECO (weet niet of deze van goede kwaliteit is)
- HBM 300 (heb in de showroom gekeken maar de langsslede was erg stroef en had veel speling op de noniussen.
- Opti Turn TU1503V (aan de kleine en dure kant (rond de 1000,- euro))
Graag zou ik wat advies willen hebben over welke draaibank te kopen.
Groeten,
Bob
Ik ben 18 jaar oud en ben op het moment bezig met een opleiding werktuigbouw.
Veel ervaring heb ik dus nog niet, maar zal nog wel komen.
Ik wil een draaibank waarop ik ringen kan maken (voor om de vinger).
Ik heb mij al aangemeld op deze forums alleen moet mijn account eerst gevalideerd worden, hierop ben ik nog in afwachting.
Heel erg bedankt voor uw super snelle reactie!
Groeten,
Bob
De HBM is dan ook een showmodel, zoals bij iedere draaibank moet je na de 1e paar uur gebruik alle speling weg draaien en dat gaat prima bij de HMB300.
Een HBM bankje is een prima keuze, ook accessoires zijn daar prima te verkrijgen.
Bovendien is het niet ver van jouw bed. Ik zou het wel weten.
Ofwel een HBM is the way to go? en het extra geld waard.
Heel erg bedankt voor jullie ingeving in deze beslissing!
Ja is titanium zó erg? Is t niet gewoon een kwestie van telkens maar een heel klein stukje verspanen? Of zijn er ook nog speciale beitels voor nodig?
Heel erg bedankt ik ga dat boekje zeker kunnen gebruiken!
Dan nog één vraagje.
Welke beitels zijn beter/makkelijker in gebruik? HSS beitels, wisselplaat beitels of HM beitels?
Welke bijtels
Het is maar net wat je wilt.
Beitels voor standaard draaiwerk met wisselplaatjes zijn reuze makkelijk.(bot is een keer omdraaien en dan weggooien)
HM beitels (met opgesoldeerde stukjes HM kan je nog eens slijpen)
Beitels van HSS kan je heel simpel in elke mogelijke vorm slijpen. (kan je ook oude tappen voor nemen overigens).
Houd er bij de aankoop van een bank rekening mee, dat ongeveer eenzelfde hoeveelheid geld opgaat aan toebehoren.
Stroef is ook "geen speling" dus of dat een nadeel is . . .? Als het overal maar even stroef gaat en niet een stuk soepel (= meer ruimte dan elders)
Speling heb je altijd op noniussen.
Er zijn volgens mij geen hobbybanken met spelingvrije (schroefdraad) spindels.
Titanium is een taai materiaal en veert terug aan de achterkant van de beitel, door deze wrijving verbrand je de beitel. Door een grotere insteek en lagere voeding kun je een lintspaan maken die de warmte wegvoert. Dat gaat prima met een stukje hardmetaal, ook op een kleine EMCO of vergelijkbare machine. Ik heb ooit een Titanium krukas gemaakt op mijn EMCO 8.4
Speling is niet van belang als je de diepte altijd vanaf buiten benadert, dus bij 30mm 1mm indraaien is 28mm maar niet te ver draaien en dan een stukje terughalen, dan klopt je maatvoering niet.
Ik zou beginnen met messing en automatenstaal om een beetje door te krijgen hoe e.e.a. werkt en dan later naar andere materialen gaan. Als je messing polijst is het net goud.
Wauw wat een reacties! Heel erg bedankt allemaal!
Ik ga binnenkort mede dankzij jullie ingevingen toch voor een HBM, waarschijnlijk de 300.
Natuurlijk zal niet gelijk aan titanium beginnen, ik weet dat dit erg lastig is om te bewerken en ga daarom eerst aluminium/messing proberen.
Het enige waar ik nog een beetje over twijfel is dan welke beitels ik ga kopen, maar daar zal ik dan wel in de winkel wat over vragen.
Nogmaals heel erg bedankt voor jullie tips!
Leuk dat er zo'n forum bestaat met zulke enthousiaste leden!
