Hulp nodig bij bouw racing quadcopter!
Ik wou vanmiddag even wat vuurwerk filmen, maar ik kreeg geen beeld. Het beeld was groen in de bril. Dit heb ik nog nooit gehad. Heb even naar groen beeld en fatshark gezocht op internet maar daar is niet veel over te vinden. Als je de videotransmitter alleen stroom heeft is er een zwart beeld, als je de camera aansluit geeft het een groen beeld. Ligt dit aan de camera?
Kan inderdaad, kijk je bedrading eerst eens goed na, kan ook los contact ergens zijn. Anders via je OSD kabel eens alles op default resetten/zetten. Krijg je wel beeld met groen of alleen groen zonder herkenbaar beeld ?
Ik had een helemaal groen scherm, je kan geen vormen in zien. Ik heb de pilot HD v2, je kan hier helemaal niks aan aanpassen en heb ook geen osd kabeltje.
Ik krijg nu helmaal geen beeld meer, en ben er achter gekomen dat het zwarte blokje achternop de camera heel heet wordt, al na een paar seconden. Dit blokje:
Is er een manier waarop ik kan testen dat het niet aan de vtx ligt? Door er een ander videosigniaal in te sturen?
Welke camera raden jullie aan, wat dit was natuurlijk een camera voor niks.
oke, dat blokje werd heet omdat ik de rode voedingskabel en het witte videosignaal omgedraaid had. heb hem nu weer goed en nog steeds het mooie groene scherm. ik snap niet dat ik de eerste ben met dit probleem, weten jullie wat er aan mankeert?
Ik denk dat ik dan voor de runcam ga. Er staat dat hij werkt van 5 tot 17 volt, maar is er ook een optimum? Mijn vtx geeft 5 volt en het zou heel mooi zijn dat ik die er voor kan gebruiken.
Maar wat ik nou nog wou weten, wat is nou het verschil tussen deze: http://www.getfpv.com/lumenier-cm-650-mini-650tvl-camera-26x26mm.html
En de runcam? Bijde 600, 650tvl en bijde ccd. Waar zit de 30 euro prijsverschil in?
Want dat is de camera die de youtubers ook gebruiken.
Hij is besteld bij banggood, nog voor het vliegen in de winter?
Er is al weer water in esc's gekomen, jullie hadden het over plastidip? Kan je dat ook gebruiken voor je esc? I.v.m. de geproduceerde warmte?
Ja, en dan afdichten met plasti dip, is er een winkel die plastidip en grote heatshrink heeft?
Ja kwastje is handiger maar heb zelf ook een spuitbus en dat is wel te doen. Ja kan het ook in een schoteltje/bakje spuiten en dan met een kwastje aanbrengen. Die potjes zijn al 2-3 jaar niet op voorraad daar :-)
Ik ben nu de hele tijd aan het kloten met mijn PIDs en ik weet niet hoe ik dat constante gewiebel moet oplossen bij elk klein briesje.
hij is niet locked in, en wordt de hele tijd mee genomen door de wind.
ik heb hem getuned vanaf P:0 I:0 D:0 en heb alles al geprobeerd.
P hoger, P lager, I lager, I hoger, D lager, D hoger.
heb de laatste cleanflight filmware geinstalleerd op het moment.
met 5040 viel het wel mee, maar nu met 6040 vliegt hij voor geen meter. wat moet ik doen?
hier het flimpje:
PID's:
