hulp voor een beginner
Hey ik ben aan het overwegen om te beginnen met modelbouw rc autotje en had een tamiya kit gezien van een Volkswagen t2. nu is mijn vraag als ik deze kit koop kan ik dan gelijk aan de gang ermee of moet ik nog extra dingen bij aanschaffen. er van uitgaand dat ik niets heb dan evt normaal handgereedschap ? ik kon na een tijdje zoeken hier niets vinden dus als ik er toch langs heb gekeken bij deze mijn verontschuldiging
Deze? https://www.tamiya.com/english/products/58668/index.htm
Hier is aangegeven dat er een motor en regelaar in de kit zit: https://tamiyabase.com/tamiya-models/58668#tech
Ook hier: https://www.conrad.nl/p/tamiya-m-06...odel-achterwielaandrijving-bouwpakket-1920296
En volgens de specs gaat het om een M06 chassis: https://www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/58486.pdf
Het 1e blad van deze algemene manual geeft aan wat je nodig hebt, volgens de specs van de kit mag je daat de regelaar en motor vanaf trekken.
Kortom:
- Zender set
- Servo
- Accu
- Lader
- batterijen/accu voor de zender
- gereedschap: tang, hobbymes, 2 soorten kruiskop en secondenlijm
- spuitbusjes verf
Dat laatste is niet nodig als je de "gelakte"versie neemt die blijkbaar ook bestaat.: https://www.conrad.nl/p/tamiya-m-06...hterwielaandrijving-bouwpakket-gelakt-2159305
Misschien beter om even contact met een winkel te zoeken. oa the Border en Marco's modelbouw zijn Tamiya leveranciers die ook advies kunnen geven.
