Hyperion lader probleem
Hallo,
Ik heb een probleem met de Hyperion 720i duo 3
Het rechtse scherm vertoond bij opstart
Output battery reverse polarity
Je kan niet naar ch 1 schakelen en niks werkt meer
Heb geprobeerd te upgraden naar 5.1 ,maar ze stopt op 99%
De versie was 5.1
Wie weet er raad?
Gr Cees
Het lijkt er op dat er een accu verkeert is aangesloten.
Dat heeft hij kennelijk niet overleeft en een bezoek aan de reparateur lijkt me de enige oplossing.:(
Hij is nooit verkeerd aangesloten geweest
enkele weken geleden begon het al ,maar door de voeding enkele keren aan en uit te zetten ging hij weer.
ondertussen toch gelukt de nieuwste software er op te zetten, echter probleem blijft hetzelfde, reverse polarity,
zal hem eens open maken of er misschien een diode kapot is
gr Cees
Waarschijnlijk een FET of gelijkrichter overleden.
Je hebt de lader niet aan en uitgezet met de lipo aangesloten..neem ik aan?
