Iemand een idee mijn Servo draait andersom
Hallo,
Ik ben net gestart met mijn zelfbouw pakket.
Nu heb ik hem compleet in elkaar, maar als ik gas geef remt tie en als ik rem geeft hij gas.
Naar mijn idee zit alles goed, iemand misschien een idee?
Alvast bedankt!
Op de zender moet een knopje zitten.... Servo reverse.... Die omzetten en het is gefixt.
Er zullen waarschijnlijk 2 kleine schuifschakelaartjes zijn , 1 met een 1 er bij en 1 met een 2 erbij .
Het schakelaartje met de 2 erbij moet je ff omzetten ;)
Bedankt voor je reactie, Ik heb alles bekeken, maar er zit geen knopje op de afstandbediening.
Kan het misschien nog iets anders zijn?
Inderdaad even heel goed de handleiding doornemen. Er moet een optie zijn voor een servo reverse, op de zender heet dat waarschijnlijk TH REV als je een zender hebt met alleen knopjes.
Het is uiteraard weer een Engelse handleiding:-) maar ook daar staat niets over reverse in.
Heb inderdaad een afstandbediening met een lcd scherm en alleen knoppen.
Erg lastig precies andersom denken.....
Heb de rev-st gevonden en die stond op off, als ik deze op on zet dan zet hij alleen de stand van de wielen iets anders maar verder blijft alles zo als het is.
Haha... Helemaal super! Gevonden!
Nu we toch bezig zijn ik krijg het motortje niet aan de praat de gloeiplug doet het gewoon goed en de brandstof slang is gevuld iemand een idee?
Als het deze www.nitrostars.com/PDF/fmradio.pdf handleiding is, staat het onder hoofdstuk 5 punt 3.
Aanvulling:
Je had het al gevonden. Denk dat voor de onwillige motor hetzelfde geldt: even de handleiding van de motor lezen. Anders de zoekfunctie gebruiken. Onwillige motoren komen vaker voor.
Was het niet verstandig om eerst met een electro rtr te beginnen.?
Er kunnen 1001 dingen fout gaan met een nitro auto wat je plezier binnen 10 min kan vergallen.
Beter bij het eerste starten iemand met rc ervaring er bij roepen als je de mogelijkheid hebt.
Kan je een hoop geld en ellende besparen als t allemaal uitgelegt kan worden.
Het is een erg mooie hobby die snel als een rot hobby kan worden gezien bij het missen van een beetje kennis
Ja hoor ... Daar hebben we weer zo iemand die alleen weet met electro om te gaan.
ts heeft een nitro model en vraagt daar advies over. Accepteer dat en zorg dat je hem een passend advies geeft over de nitro.
Wat betreft info over eerste start en inlopen kun je uit de stickies enorm veel halen.
Iemand erbij halen die ervaring heeft is absoluut een goede tip maar als dat geen mogelijkheid is gewoon goed lezen....
En niet bang zijn te proberen..
Laat even weten waar je woont zijn zat mensen hier op het forum bereid te helpen.
Idd de stickies goed lezen.
Snelle tip voor beginner, ga niet als een dolle aan de trekstarter rukken geheid dat deze breekt. Been there done that [emoji12] .
Als de motor maar goed rookt zit het meestal wel goed
