Marijn,
Ik heb mijn setjes binnen. Jeetje dat is smullen, wat een mooi spul.
In afwachting van de GWS DS-gearboxes (6,6 : 1) een beetje zitten spelen en meten.
Geweldig de programmeermogelijkheden van de Phoenix 25: je kan de low voltage instellingen netjes vastleggen, = ok voor de bescherming van de lipo's. Wel maf dat de tussengemonteerde 9V liposafe veel eerder fel ging branden dan dat de op 9V ingestelde Phoenix eruit knalde.
Castle adviseert voor 3s1p pack een Low Voltage Cutoff van 7,2 V.
Dat leek me een lage waarde per cel voor LiPo's (2,4V / cel). Ik weet dat er veel rek in zit, maar toch.
Ik las op rcgroups\Castle hetvolgende:
The 7.2V cutoff suggestion is for use with the hard cutoff, if you use the soft cutoff, use the 9.0V setting. The 7.2V cutoff is for cells under load, and the voltage only has to dip below 7.2V for about 1/10 second for the controller to shut down. If you used a 9.0V setting, you would get lots of shutdowns on throttle-up even when the batteries were fresh.
Ik hoop dat Patrick del Castillo gelijk heeft.
De Razor350 heb ik onderzocht met een Güntherpropje gemonteerd.
Het motorje heeft het zwaar te verduren als je de trottle opengooit. Temperatuur loopt snel op en Amperage gaat naar net boven de 10 A. Gelukkig beschermd de Phoenix de motor goed: CutOff werkt ok.
Ik laat meer weten als de vertragingen binnen zijn.
Groetjes,
Jeppie
