jongens... heren... even rustig blijven en niet freaken.
eerst en vooral: je spanning kan te laat zijn als je je batterij te leeg gereden hebt, of ze leeggereden hebt en dan 2 maanden laten liggen, of... weetikveel!
ten tweede: in weze is batterijen laden niets meer dan er stroom opzetten. het is enkel het afslaan wat anders ligt (delta peak, blabla...) bij de verschillende batterijtypes. dus het kan helemaal geen kwaad om een lipo even op NiMH of NiCd te laden, maar gewoon niet te lang, gewoon genoeg tot ie "boven zijn too low voltage" komt. Wel trek je natuurlijk je balancer kabel uit (een NiMH cel meet normaal 1,2V... wie weet hoe je lader freakt als ie plots 3,7V per cel meet).
dus hang em er een 10-tal minuutjes aan op 1A ofzo, en zet em dan op LiPo, gebalanceerd op 1C, en je kan weer verder.
moest het iemand interesseren: op deze manier kan je ook cellen redden, ik had een NiMH cell (eentje kapot) die 0.000V gaf nog, NiMH modus wou ie niet laden, dus even op NiCd gezet, daar het laadpatroon daar anders is, dus even 2A erop (1Ah batterijtje AAA). voor een 10-tal minuutjes en hij was weer tot leven. batterij eruit gehaald, op NiMH gezet en we kunnen ze weer gebruiken.
maaaaaaaar... let altijd op dat je ERBIJ BLIJFT!, dit soort dingen kunnen wel eens letterlijk backfire'en
gezond verstand gebruiken en een beetje weten hoe het werkt is essentieel, anders ga je gekke dingen doen... en die doe je al snel als je niet oplet!
