ik ga op reis en neem mee, mijn vliegtuig
hoi,
ik ga deze zomer mijn vader in Estland weer eens opzoeken, en nu wilde ik mijn model vliegtuig meenemen. met de auto is dat niet zo'n groot probleem maar ik ga met het (grote, 1:1, je kent ze wel) vliegtuig. :D
laat mijn modelvliegtuig nu een spanwijdte hebben van een meter of 3 :) en uit elkaar nog een dikke 160 zijn :? hoe neem je zoiets mee? in een soort van kist? en als je hem dan meeneemt, laten die mensen op het vliegveld hem heel? :?
zijn er ervaringen met dergelijke projecten? wie heeft er een goed idee om dit uit te gaan voeren?
Groeten Halmar
Meestal (eigenlijk altijd) zitten er maximale maten aan je bagage. Als je daar buiten komt moet het speciaal aangevraagd worden en moet je het op het vliegveld appart inleveren en weer ophalen. Hiervoor moet je ook extra betalen. (Ik heb een keer Langlauf skies meegenomen)
Verder kan je je vliegtuig inpakken in een "doos" die je voor de rest volstopt met schuim (bijvoorbeeld uit een oud matras) zodat hij niet kan gaan schuiven.
Mischien is de makkelijkste oplossing om gewoon alle electronica (zender accu's ontvanger servo's enz.) in je koffer mee te nemen en ter plaatsen een ARF kistje te kopen ?? :?:
Je kan het ook gewoon vragen aan de maatschappij (of reisbureau) waarmee je vliegt (1:1) hoe je het het beste aan kan pakken :lol: .
je zou een soort flightcase kunnen bouwen, een houten kist met schuimvormen in waar juist je vliegtuig in past, dan kan er weinig gebeuren denkik.
Kris
Mag je zowiezo een vliegtuig meenemen en hoe doe je dit dan. In je handbagage of gewoon bij je overige bagage? Wordt er niet moeilijk gedaan over je zender enzo?
@ Halmar kijk eens bij de wedstrijdmannen, die moeten ook vaker hun modellen met het vliegtuig verzenden naar verre oorden.
Dan wordt het wel een zware kist. Daar moet je dus veel extra voor betalen (ik heb geen idee van de tariven)
Gewoon bij de overige bagage. In de cabine (waar de pasagiers zitten) moet je tijdens de start en landing alle bagage in de bagagebakken proppen, een modelvliegtuig gaat daar niet in passen :wink: .
Mischien kan je het vliegtuig in een (verhuis)doos of andere kartonnen doos doen als je de lege ruimte maar opvult met schuim kranten o.i.d. gebeurd er niet veel.
Aangezien het dan niet zo'n zwaar pak wordt kun je mischien ook eens kijken wat het kost als je het gewoon met de post verstuurd (alleen het vliegtuig (moet je wel vertrauwen op de posterijen)). Dan heb je zelf geen gezeur op het vliegveld.
ik wilde eigenlijk een beetje kunnen thermieken daaro, vandaar de grote zwever (met vario). ik zal maar eens contact opnemen met wat wedstrijdjongens (waar vind je die?) en eens informeren naar de maximum afmetingen.
ik denk dat het gewicht van een kist nog wel mee zal vallen, 4mm triplex is nog wel te doen.
misschien is dit een oplossing:
Groeten Halmar
Dat wordt peperdure cargo kosten betalen joh.
Wat je nog wel kunt proberen, is met je hotel ofzo contact opnemen of ze een vooruitgestuurd pakket willen ontvangen, en dan gewoon je hele hapje met de post ofzo sturen?
Gewoon zo klein mogelijk verpakken Halmar ! en liefst zodat ze zien wat er in zit, Je kunt het gewoon als handbagage meenemen . Het is niet zwaar dus zullen ze het wel toelaten als je je happy face opzet.
Trouwens, vliegeniers vallen elkaar niet af toch :wink:
Zon koeie ding als handbagage? :lol: No way, no how, never. :P Die mutsen doen al moeilijk over een opvouwbare kinder buggy. De meeste maatschappijen hebben een maximale afmeting van 115cm (lengte + breedte + hoogte), en een maximum gewicht van 5kg.
Heb ervaring met een surfplank en een gitaar meenemen, en je betaald per gewichtsklasse EN per inhoud. Voor dat geld kun je waarschijnlijk je kist beter per UPS laten bezorgen. Je kan een dag en tijdstip van aflevering afspreken, en een ophaaldag, allemal via internet. Die vliegtuiggasten gaan niet echt zachtzinnig met je spullen om al plak je er 10 stickers 'fragile' op ;)
ik zou ter plaatse ( indien aanwezig iets kopen ) en alleen mijn zender en wat ander licht gereedschap ) meedoen. zo'n kanjer van een box betaald U waarschijnlijk al rond de 50-100 euro
ik wacht nog op antwoord op de mail die ik naar de maatschapij had gestuurd, dit is wat ze op de site hadden:
Reisegepäck
Achtung!
Am 25.Mai 2003 wurden von der estnischen Regierung neue Limite
festgesetzt für die Einfuhr der Lebensmittel.
• Es ist erlaubt nach Estland bis zu 1 kg Lebensmittel einzuführen.
• Es ist verboten Fleisch und Milch sowie Fleisch- und Milchprodukte
einzuführen.
Freigepäckmenge
Sie können 20 kg Freigepäck mitnehmen bei Flügen in der Economy Class,
30 kg bei Flügen in der Business Class.
Handgepäck
Ausserdem können Sie ein Stück Handgepäck mit an Bord nehmen, unter
folgenden Einschränkungen:
• nicht grösser als 45x35x20 cm (Länge-Breite-Höhe)
• nicht schwerer als 8 kg
• keine spitzen Gegenstände wie Messer, Schere usw. darin
Fahrradtransport im Flugzeug
Ab 15. März 2004 wird für den Transport eines Fahrrades folgende Gebühr
erhoben: 470 EEK pro einfache Flugstrecke.
Bei einem Flug können bis zu 5 Fahrräder transportiert werden.
Anforderungen beim Fahrradtransport:
• Erlaubt sind nur Fahrräder ohne Motor
• Fahrräder werden nur als angemeldetes Gepäck transportiert und für
den Transport wird eine Gebühr erhoben
• Das Lenkrad muss in Längsrichtung parallel zur Achse gedreht werden
• Die Pedale müssen abmontiert oder zum Rahmen hin gedreht werden
• Die Räder müssen abmontiert und/oder fest zum Rahmen befestigt
werden
• Das Fahrrad muss in eine spezielle Radtasche oder in einen Karton
verpackt werden.
Übergepäck
Wenn das Limit für Freigepäck überschreitet wird, ist für jedes weitere
Kilogramm eine Gebühr festgelegt. In der nachfolgenden Tabelle finden
Sie die Gebühren nach den Zielen:
Ziele
von Tallinn
nach Amsterdam
100EEK
6.5EUR
Sondergepäck
Als Sondergepäck betrachten wir folgende Gegenstände: Ausrüstung für
Skilaufen, Golf, Tauchen, Fischen und Fahrräder. Das genannte
Sondergepäck wird zum Freigepäck gezählt. Wenn das Gesamtgewicht des
Gepäcks und Sondergepäcks das Limit uberschreitet, muss Gebühr bezahlt
werden.
Verlust des Gepäcks
Estonian Air haftet für den Verlust des Gepäcks (wie alle IATA
Mitglieder). Die Grenzen der Verantwortung der Fluggesellschaften sind
durch die Warschauer Konvention festgelegt und entsprechen 17 SDR für
jedes Kilogramm des aufgegebenen Gepäcks. Die Höchsthaftung der
Fluggesellschaft ist auch in Ihrem Flugschein eingezeichnet.
Ein Vermerk im Ticket informiert Sie darüber, dass die Fluggesellschaft
keine Haftung übernimmt für zerbrechliche, hochempfindliche oder
wertvolle Gegenstände (Juwelen, Photo- und Viedotechnik) sowie für
Geld, Bankschecks, Wertpapiere u.Ä.
Bei der Verspätung des Gepäcks übernimmt Estonian Air keine Haftung für
mögliche Folgeschäden, die dadurch entstehen, dass z.B. benötigte
Geschäftspapiere, Dokumente, Schlüssel nicht angekommen sind. Die
Fluggesellschaft kompensiert die Verspätung mit Geld für die
Passagiere, die nicht im Zielland wohnen. Reisende in der Economy Class
bekommen 90 EUR 24 Stunden nach der Ankunft, die in der Business Class
180 EUR sofort. Die Summen werden nur in Tallinn augezahlt. Esten, die
ihr Gepäck im Ausland nicht bekommen, müssen den Bericht, Gepäckscheine
und Tickets behalten und können nach Ankunft in der Heimat die
Kompensation beantragen.
Haftungen für Verlust des Gepäcks sind international festgesetzt. Die
Kompensation für die Verspätung des Gepäcks unterscheidet sich nach
Fluggesellschaften, weil sie von jeder extra festgelegt wird.
Sie können einen Antrag für die Haftung des verlorenen Gepäcks
spätestens einen Monat nach der Ankunft bei Estonian Air einreichen.
Wir brauchen einen Antrag (auf unserem Formular) und Kopien von
Flugdokumenten.
Wenn Sie Ihr Gepäck bei der Ankunft nicht bekommen, behalten Sie
bestimmt alle Flugdokumente und wenden Sie sich bitte an unseren
Gepäckvertreter.
nog even wachten op antwoord dus..
Groeten Halmar
